  OpenFOAM
  coded boundary
Autor Thema:  coded boundary (758 mal gelesen)
cfdtobi
Sehen Sie sich das Profil von cfdtobi an!   Senden Sie eine Private Message an cfdtobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cfdtobi
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat ja jemand von euch sowas schon programmiert:
Bin auf der Suche nach ner Möglichkeit fixedValue und zeroGradient BCs zu kombinieren.
in etwa so:
Code:
for (int i = 0; i<= 1000; i++)
  if (time - i < 0.3)
    Temp = 290
else if (time - i < 0.99)
    Temp = zeroGradient
else if (time - i = 1)
    i+1;
Hintergrund ist der, dass ich gerne eine Fläche über kurze Zeit kühlen muss (0.3 sek. fixedValue) und anschließend aber nen Wärmedurchgang wieder funktionieren sollte (0.7 sek zeroGradient), anschließend wieder kühlen etc...
Kann die coded-BC in Foam so etwas, oder muss ich mit groovy ran?
Danke euch im Voraus!
Tobi
[Diese Nachricht wurde von cfdtobi am 18. Jun. 2018 editiert.]
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 18. Jun. 2018 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfdtobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
ja das kann die codedMixed Randbedingung. Daher ist groovy bei mir seit langem ausgemustert, da ich vor allem auf Registered Objects (und zwar auf alle) Zugriff habe. Übrigens, zeroGradient ist eine adiabate Wand in deinem Fall. Beispiel auf meiner Seite - laserConvectionBC.
Grüße Tobi
Viele Grüße,
Dr. mont. Tobias Holzmann
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
cfdtobi
erstellt am: 19. Jun. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Doktor ;-) (und Glückwunsch zum Abschluss!)
Ich teste die BC heute noch und poste dann wenn alles funktioniert.
Tobi
cfdtobi
erstellt am: 20. Jun. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert...
code-Auszug:
Code:
mySurface
    type            codedMixed;
    refValue uniform 293;
    refGradient uniform 293;
    valueFraction uniform 1;
    name changingTemp;
        code
        const scalar time = this->db().time().value();
        scalar fraction = 1;
        scalar T = 1; //Periodendauer
        scalar Pi = degToRad(180);
        scalar omega = (2*Pi/T);
        scalar tRef = sin(omega*time + Pi/5);
        scalar tmax = sin(Pi/5);
        if (tRef > tmax)
            fraction = 1;
        else
            fraction = 0;
        this->refValue() = 293;
        this->refGrad() = 0;
        this->valueFraction() = fraction;
Danke nochmals für den Tipp
[Diese Nachricht wurde von cfdtobi am 20. Jun. 2018 editiert.]
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 20. Jun. 2018 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cfdtobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus als fühlst du dich auch schon sehr wohl in der C++ Umgebung.
Viele Grüße,
