  OpenFOAM
  BC: Dichteabhängiger Massenstrom
Autor Thema:  BC: Dichteabhängiger Massenstrom (742 / mal gelesen)
Rummelsdorf
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rummelsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an Rummelsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rummelsdorf
SWx2016SP5.0, EPDM2016SP5.0
OpenFOAM.org 7
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich arbeite gerade an einem neuen Solver auf Basis von rhoSimpleFoam. Der läuft auch schon, nur hat er noch einen kleinen Fehler.
Ich gebe am Inlet eine Velocity an. Da ich als Parameter immer den Massenstrom habe, rechne ich das händisch über die Kontinuitätsgleichung um in die Einlassgeschwindigkeit (Massenstrom = rho*Querschnittsfläche*Geschwindigkeit). Das rho ist bei mir aber eine Feldgröße die sich errechnet während der Simulation. Wenn ich am Inlet also die Einlassgeschwindigkeit mit einer konstanten Dichte berechne, dann stimmt das noch nicht. Mein Ziel ist eine eigene Boundarycondition, ich möchte die Einlassquerschnittsfläche, den Massenstrom und eine Anfangsdichte für die ersten Iterationen vorgeben.
Ich habe schon eine ähnliche BC (Boundary Condition) gefunden, die ist aber für incompressible Solver:
https://www.openfoam.com/documentation/cpp-guide/html/classFoam_1_1flowRateInletVelocityFvPatchVectorField.html
Da steht:
Example of the boundary condition specification for a mass flow rate:
    <patchName>
        type                flowRateInletVelocity;
        massFlowRate        0.2;
        extrapolateProfile  yes;
        rho                rho;
        rhoInlet            1.0;
        value              uniform (0 0 0);
Und ich hab hier einen eigenen Solver auf Basis von rhoSimpleFoam. Hat jemand eine Idee, wie man das Thema angeht?
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 04. Mai. 2018 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rummelsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder mit groovyBC oder du programmierst dir selber eine Randbedingung mithilfe von codedMixed oder codedFixed value. Je nach dem was du machen willst.
Viele Grüße,
Dr. mont. Tobias Holzmann
OpenFOAM® Tutorials | Training | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
Rummelsdorf
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Mai. 2018 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt mit codedFixed dran, danke für den Hinweis in die richtige Richtung. Ich werde das Ergebnis (hoffentlich bis Ende nächste Woche) gerne hier posten. Derzeit ist noch ein Fehler drin, der Solver divergiert. Aber das werde ich schon lösen, danke jedenfalls.
Rummelsdorf
Dipl.-Ing.
OpenFOAM.org 7
erstellt am: 24. Mai. 2018 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin fertig, hier ist der Code:
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| \\      /  F ield        | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox          |
|  \\    /  O peration    | Version:  plus                                |
|  \\  /    A nd          | Web:      www.OpenFOAM.com                      |
|    \\/    M anipulation  |                                                |
FoamFile
    version    2.0;
    format      ascii;
    class      volVectorField;
    object      U;
dimensions      [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField  uniform (0 0 0);
boundaryField
    inlet
        type            codedFixedValue;
        value          uniform (0 0 0.011449586); //5kg/h in +Z-Direction vom inlet aus;
        redirectType    rho_corrected;
    code
        const fvPatch& boundaryPatch = this->patch();
        vectorField& U = *this;
        const vectorField& Cf = boundaryPatch.Cf();
        scalar patchArea = gSum(boundaryPatch.magSf());
        const volScalarField& rhop = this->db().lookupObject<volScalarField>("rho");
        const scalar m_dot = 5.0/3600.0; // 5 kg/h Massflowrate
        fixedValueFvPatchVectorField myPatch(*this);
        forAll(this->patch().Cf(),i)
            myPatch[i]=vector(0,0, (m_dot/(rhop[2]*patchArea))); //Kontinuitätsgleichung
        operator==(myPatch);
    outlet
        type        zeroGradient;
    wall
        type        noSlip;
    defaultFaces
        type        fixedValue;
