  OpenFOAM
  of41: Probleme mit Tutorials (Allrun-Skripte)
Autor Thema:  of41: Probleme mit Tutorials (Allrun-Skripte) (895 mal gelesen)
Alldowe
Sehen Sie sich das Profil von Alldowe an!   Senden Sie eine Private Message an Alldowe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alldowe
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
erstmal ein schönes neues Jahr.
Dieses beginnt gleich mit einem Problem in OpenFOAM 4.1 für mich
Ich habe mir nun auf meinem Rechner (Linux Suse) OpenFOAM 4.1 installiert und wollte zur Probe einige Tutorials per Allrun-Skripte simulieren. Die meisten funktionieren auch (Motorbike z.B., der Klassiker  :zwinker , bei anderen Tutorials habe ich jedoch Probleme.
Diese Probleme treten bei mir insbesodere bei HeatTransfer-Tutorials auf (chtMultiRegionFoam und chtMultiRegionSimpleFoam). Wenn ich diese insgesamt vier Tutorials per Allrun-Skript starten möchte, dann wird, zumindest laut Output auch das Netz erzeugt und die Simulation berechnet und eben alle notwendigen Schritte abgearbeitet.
Sobald ich dann Paraview öffne, kommt jedoch immer die selbe Fehlermeldung (siehe unten), selbst wenn ich alle Schritte einzeln ausfüre. Es lässt sich auch nichts visualisieren.
Code:
ERROR: In /home/user/OpenFOAM/OpenFOAM-4.1/applications/utilities/postProcessing/graphics/PVReaders/PVFoamReader/PVFoamReader/vtkPVFoamReader.cxx, line 216
vtkPVFoamReader (0x25f60d0): could not find valid OpenFOAM mesh
ERROR: In /home/user/OpenFOAM/ThirdParty-4.1/ParaView-5.0.1/VTK/Common/ExecutionModel/vtkExecutive.cxx, line 784
vtkPVCompositeDataPipeline (0x25e0fc0): Algorithm vtkPVFoamReader(0x25f60d0) returned failure for request: vtkInformation (0x24babb0)
  Debug: Off
  Modified Time: 162908
  Reference Count: 1
  Registered Events: (none)
  Request: REQUEST_INFORMATION
  FORWARD_DIRECTION: 0
  ALGORITHM_AFTER_FORWARD: 1
ERROR: In /home/duser/OpenFOAM/ThirdParty-4.1/ParaView-5.0.1/VTK/Common/ExecutionModel/vtkExecutive.cxx, line 784
  Debug: Off
  Reference Count: 1
Was könnte da der Fehler sein? Und was die Lösung?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von Alldowe am 04. Jan. 2017 editiert.]
Alldowe
erstellt am: 04. Jan. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, Problem gelöst.
Ich darf nicht einfach nach der Simulation paraFoam eintippen und erwarten, dass alles visualisiert wird, sondern ich muss sepparat die einzelnen Regionen in Paraview öffnen, dann klappts.
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alldowe 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ:
paraview verwenden und Datei mit Endung *.foam verwenden
paraFoam -touchAll
Etc.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
