  OpenFOAM
  Erklärung-patch
Autor Thema:  Erklärung-patch (691 / mal gelesen)
Joint Smoker
Platmacher
Sehen Sie sich das Profil von Joint Smoker an!   Senden Sie eine Private Message an Joint Smoker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joint Smoker
erstellt am: 19. Dez. 2016 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde;
ich hab ein Problem und Zwar ich kann wirklich nicht verstehen was für eine Aufgabe Patch hat.
Was macht Patch eigentlich und wann soll man Patch benutzen?
Ich schlaffe, also
existiere
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
OpenFOAM-dev (Foundation)
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joint Smoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich,
noch kürzer und ohne Angaben kannst du deine Frage wirklich nicht stellen. Ich rate einfach mal und denke das du den Patchtype -> patch meinst:
Code:
boundary
8
    myPatch
        type    patch;
Patch ist wie wall nur das bei wall automatisch Wandfunktionen für die Turbulenzmodelle verwendet werden. Ein patch ist meistens damit verbunden, dass es keine physikalische Grenze ist (inlet, outlet). Ich bin mir nicht ganz sicher bezüglich den Sachen, weil prinzipiell kannst du auch "foobar" für ein Patchtype angeben, ohne das der Solver sich beschwert (laplacianFoam). Manche setzen da auch explicit "inlet" und "outlet" hin, das aber prinzipiell nichts macht. Wichtig - meines Erachtens - sind die Spezialpatches wie empty, cyclic*, symmetryPlane etc. Da die RB fordert, dass es vom entsprechenden Type sein muss.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
OpenFOAM Tutorials | Publikationen | Für Anfänger wiki.openfoam.com
Joint Smoker
Platmacher
erstellt am: 03. Jan. 2017 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Herr Holzmann,
ich habe so verstanden dass patch ist einfach eine Fläche die vernetzt wird wie inlet oder outlet
Ich schlaffe, also
existiere
Shor-ty
OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 04. Jan. 2017 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joint Smoker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das ist falsch. Außer du sprichst von was anderem als ich das tue.
Viele Grüße,
Tobias Holzmann
