 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: 2d Netz von Salome in OpenFoam (2494 mal gelesen)
Bistor Mitglied Entwicklungsingenieurin
 Beiträge: 96 Registriert: 12.04.2011 OpenFoam 2.1.x Salome
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade ein 2D-Netz in Salome zu erstellen und in OpenFoam zu konvertieren. Leider ohne Erfolg. Wenn ich die Tutorials durchschaue, sieht es für mich so aus, als wären die dort bezeichneten 2D-Netze eher eine dünne Scheibe. Was muss ich bei der Erstellung eines Netzes betrachten, damit OpenFoam es nimmt? Ist es doch eher ein 2d-Netz welches in die 3te Dimension extrudiert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi, wie du das machst bleibt dir überlassen. Ich mach immer 3D - Netze und setze in einer Koordinatenrichtung nur eine Zelle. OpenFOAM braucht immer ein 3D - Netz. ------------------ Grüße Tobias H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok vielen Dank. Habe vorhin mal etwas experimentiert und das 2D-Netz in Salome extrudiert. Aber auch das mag OpenFoam nicht. Fehler: Code: From function HashTable<T, Key, Hash>: perator[](const Key&) in file /home/opencfd/OpenFOAM/OpenFOAM-2.1.1/src/OpenFOAM/lnInclude/HashTableI.H at line 117.FOAM exiting
Shor-ty Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi zusammen & hi Bistor, für alle: Wie erstelle ich ein Hexaedernetz mit Salome - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. aller Anfang ist schwer 2. für Hexaeder benötigt man immer 4 Faceseiten. D.h. man teilt wie in ICEM das Gebiet in einzelne Hexaeder auf (Partition) Der Anhang verdeutlicht dies! Somit kann man auch 3D Rohre sehr schön vernetzen etc. Tobi
speedforce Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 09.06.2009
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo, ich hätte eine allgemeinere Frage zu Salome...Hat jemand Erfahrungen mit der Installation unter Ubuntu 12.04. Ich bin absoluter Linux-neuling und bin nur mit Windows vertraut. Kann da jemand eine Vorgehensweise vorschlagen? Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bartholomew83 Mitglied Student
 Beiträge: 62 Registriert: 20.08.2012
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi,  Du kannst Dich auf der Salome-Seite kostenlos anmelden und Dir die binaries für Dein Betriebssystem herunterladen und installieren. Edith: Achso, ich habe auch Ubuntu 12.04. Du kannst Dir die Universal-Binaries für Linux runterladen Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von bartholomew83 am 10. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bartholomew83 am 10. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
speedforce Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Ich meine ich habe das damals einfach das Python-Skript "runInstall" ausgeführt... ich glaub das reichte schon, bin mir aber nicht so ganz sicher, ist schon ein bisschen her die Installation bei mir. Da war aber auch irgendwo eine README, wie man Salome installieren kann. Probieren geht über studieren... einfach mal ausprobieren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Salome läuft ohne alles. Mit den Binaries musst du nicht einmal kompilieren (ist es ja schon). Wenn du mit dem Source Code arbeitest und selber kompilierst, dann benötigst du natürlich die geforderten Tools/Programme. Wie Bartholomew bereits erwähnte, reicht es die Binaries herunterzuladen und das Phyton-Skript auszuführen. Es ist auch möglich direkt Salome zu starten (soweit ich mit entsinnen kann).
| | Werkstudent/Praktikant Mechanik Flugkörperentwicklung (m/w/d) | Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum. Durch unsere ... | | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
