Thema: Porosität Zonen definieren (3485 mal gelesen)
pajofego Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 21. Sep. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende vereinfachte Geometrie, siehe bitte Anhang. Es handelt sich hierbei um zusammengesteckte Zylinder. Ich möchte den mit "Rot" eingefärbten Ring als Porosität definieren (Ursprungskoordinatensystem kann ganz wo anders liegen). Ich verstehe die Nomenklatur für die Porosität nicht ganz. Siehe Beispiel aus porousSimpleFoam. Code:
porosity { coordinateSystem { e1 (0.70710678 0.70710678 0); e2 (0 0 1); } }
Kann mir evt. einer erklären wie man in meinem Fall vorgeht, um die Position der Porosität zu definieren? Kann man die Zone der Porosität direkt in SHM oder anderweitig bezeichnen? Danke und viele Grüße pajofego Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrich Heck Mitglied OpenFOAM Tool Entwicklung
 Beiträge: 291 Registriert: 08.09.2003 CastNet (DHCAE Tools) OpenFOAM CalculiX
erstellt am: 22. Sep. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Hallo Pajofego, wenn Deine poröse Zone isotrop, ist es egal, in welche Richtung die Vektoren gehen, da die 3 Widerstandswerte (Darcy oder Forchheimer) in alle Raumrichtungen gleich sind. Wenn Du einen größeren Widerstand in Längsrichtung hast, kannst Du das einfach einfach mit der porösen Zone in kartesischen Koordinaten abbilden. Generell ist es in OpenFOAM so, dass Du 2 Vektoren definierst, der dritte ist dann das Kreuzprodukt. Die Widerstandswerte (1, 2 und 3. Wert) entsprechen dann den Widerständen in die jeweilig definierte Vektorrichtung, d.h. 1. Wert 1. Vektor, 2. Wert 2. Vektor, 3. Wert dem nicht definierten Vektor. Wenn Du aber z.B. in radiale Richtung einen größeren Widerstand hast, als in Umfangsrichtung brauchst Du eine poröse Formulierung in Zylinderkoordinaten. Das kann OpenFOAM nicht direkt, Beispiel hier: http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2008/HaukurElvarHafsteinsson/haukurReport.pdf Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pajofego Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urlich, danke für die Erklärungen. Prinzipiell habe ich verstanden, dass dieser Abschnitt die Eigenschaften der Porosität definiert. Aber mir ist immer noch nicht klar, wo man die Zellen der Porosität definiert oder festlegt wo der Ort der Porosität ist? In meinem Fall möchte ich den roten Ring als Porosität definieren. Der Rest ist reiner Fluidraum. In der von dir verlinkten Datei steht: "The names of the cell zones is defined inside blocks in the file constant/polymesh/blockMeshDict.m4. Here we have three cell zone names, i.e. inlet, porosity and outlet." Wie wäre das prinzipielle Vorgehen in OF, wenn man seine Geometrie in Salome erstellt und das ganze mit SHM vernetzen will? Danke und Gruß pajofego Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Hallo anbei ein Beispiel. Fall entpacken und foam_mesh.sh ausführen. Dann sollte das Gitter generiert werden. Zur Info: Du must die poröse Region zusätzlich als STL einlesen. Im SHM Snappy-Regions: Porous_Reg.stl Dann bei Refinements wichtig cellZone generieren und zoneInside true:
Porous_Reg.stl { level (2 2); faceZone Porous_PARA; cellZone Porous_PARA; zoneInside true; } Weiterhin kann die Zone noch zum Face-Refinement verwendet werden (Volumen und Cell Refinement) möglich Porous_Reg.stl { regions { face-3 … } } Die ganzen Einzelfaces werden bei mir mit createPatch automatisch zusammengefasst (Teil des foam_pre-Skriptes). Die Zone wird dann referenziert in PorousZones, das im constant liegen soll. Dort stehen dann die Widerstandswerte. Wenn Dir's manuel zu kompliziert ist, versuch's mal mit Helyx-OS Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pajofego Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Werkstudent*in NVH-Berechnung ? Automatisierung & CAE Methodik | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | | Anzeige ansehen | Studentenjobs, Werkstudent |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pajofego
Hi, kann ich gerne aufnehmen, jedoch dauert das noch eine Weile, da ich gerade im Endspurt meiner Masterthesis stecke. Meine Homepage wird danach auch aktualisiert, Tools/Tutorials/etc. ------------------ Grüße Tobias H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
