Thema: Helyx-OS, frei verfügbares OPENFOAM® GUI (4787 mal gelesen)
t.schumacher Mitglied CFD Engineer
Beiträge: 184 Registriert: 03.05.2010
erstellt am: 26. Jul. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helyx-OS ist eine Open Source Benutzeroberfläche (GUI) welche mit der neuesten Version von OPENFOAM® kompatibel ist. Das GUI ist von Engys mit Java + VTK entwickelt und wird unter der GNU General Public License veröffentlicht. Die wichtigsten Merkmale von Helyx-OS sind: o Aufsetzen und Ausführen von CFD-Simulationen von Anfang an für serielles oder paralleles Rechnen. o Native Unterstützung für OPENFOAM® Dictionary Files (Laden vorhandener Fälle durch Lesen der Einstellungen direkt aus dem verfügbaren Projekt Textdateien). o Kontrolle von snappyHexMesh, einschließlich Geometrie Anzeige und Ausführung innerhalb des GUIs. o Umfassendes Preprocessing-Modul, einschließlich Kontrollen für physikalische Modelle, Turbulenz, Randbedingungen, Feld-Initialisierung und Solver Ausführung innerhalb der GUIs. Weiterführende Informationen und Download hier: http://engys.com/de/products/helyx-os None of the OPENFOAM® related products and services offered by Engys are approved or endorsed by SGI Corp., owner of the OPENFOAM® trademark. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
Beiträge: 2463 Registriert: 27.08.2010 OpenFOAM-dev (Foundation) OpenFOAM-xxxx (ESI)
erstellt am: 01. Aug. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.schumacher
Hallo Thomas, ich hab es mal getestet und find es sehr schön, was gemacht worden ist Im ersten Moment hab ich allerdings viele Libs gesehen die zwar in FOAM sind aber nicht im Tool. Kann man das Tool erweitern, bzw. ist es dafür gedacht, dass jeder es erweitern kann? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helyx-OS ist wie OpenFoam unter GPL veröffentlicht, das heisst Erweiterungen von Usern sind möglich und auch erwünscht. Wir selber werden ebenfalls von Zeit zu Zeit Helyx-OS um neue Funktionalitäten und Bugfixes erweitern. Thomas S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 28. Nov. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.schumacher
Hi Thomas, ich wollte nur folgendes Problem (ich hoffe nicht das das zu banal ist) erwähnen: Code: shorty@Downloads: ./HELYX-OS-2.4.0-linux-x86_64.bin Waiting for HELYX-OS installer to start... This program will install HELYX-OS on your system. Do you want to continue? 1) Yes 2) No #? Yes #? y #? yes #? foobar #? no #? No #? 1) yes ...
Ich kanns also nicht installieren ------------------ Viele Grüße, Tobias Holzmann Diverse OpenFOAM Tutorials gibt es auf www.Holzmann-cfd.de Veröffentlichungen und ein Buch gibt es auf www.Holzmann-cfd.de Für Anfänger empfiehlt es sich die neue OpenFOAM Wiki Seite zu betrachten: wiki.openfoam.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shor-ty Moderator
erstellt am: 29. Nov. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.schumacher
