  OpenFOAM
  Faces nicht definiert
Autor Thema:  Faces nicht definiert (4169 mal gelesen)
nekki
deutschland, Winsen
Sehen Sie sich das Profil von nekki an!   Senden Sie eine Private Message an nekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nekki
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich konstruiere gerade ein sperrwerk und es lief eigentlich auch alles super, bis ich die tore mit reingenommen habe...jetzt meldet mir openfoam ständig, dass die Faces nicht definiert sind...
wieso denn bloß???
Ich kopier den Fehler hier mal rein, vielleicht kann mir ja jemand helfen, das wäre super !!!
Code:
Create time
Processing tag:2411
Starting reading points at line 3.
Read 807 points.
Processing tag:2412
Starting reading cells at line 1620.
First occurrence of element type 11 for cell 1 at line 1621
First occurrence of element type 41 for cell 129 at line 2005
First occurrence of element type 111 for cell 973 at line 3693
Read 3375 cells and 844 boundary faces.
Processing tag:2467
Starting reading patches at line 10445.
For group 1 named einlass trying to read 10 patch face indices.
For group 2 named auslass trying to read 10 patch face indices.
For group 3 named wand trying to read 824 patch face indices.
Of 844 so-called boundary faces 44 belong to two cells and are therefore internal
Sorting boundary faces according to group (patch)
0: einlass is patch
1: auslass is patch
2: wand is faceZone
Constructing mesh with non-default patches of size:
    einlass 10
    auslass 10
--> FOAM Warning :
    From function polyMesh: olyMesh(... construct from shapes...)
    in file meshes/polyMesh/polyMeshFromShapeMesh.C at line 614
    Found 780 undefined faces in mesh; adding to default patch.
Adding cell and face zones
Face Zone wand 824
ideasUnvToFoam: ideasUnvToFoam.C:1242: int main(int, char**): Assertion `noveau > -1' failed.
sh: line 1:  4562 Aborted                ideasUnvToFoam -case /home/anneke/Este/tore12 /home/anneke/Este/netz4tore.unv
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
Danke schon mal
Bearbeitet von Shor-ty: Code-Tags eingefügt
nekki
deutschland, Winsen
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat sich erledigt...
dzi
Sehen Sie sich das Profil von dzi an!   Senden Sie eine Private Message an dzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dzi
OF 2.2.2 , Salome 7.2.0
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nekki (und alle),
ich habe auch  ein problem bei der konversion von salome nach openfoam.
was war denn bei dir der entscheidende trick, das die inneren flaechen erkannt wurden?
Ich habe nun per salome im mesh fuer alle teile gruppen erstellt, als .unv exportiert, die datei angepasst (wg bug in salome 6.5 beim export, http://www.openfoam.org/mantisbt/view.php?id=584).
Die konvertierung  ideasUnvToFoam wirft dann den Fehler.
Code:
Create time
Processing tag:164
Starting reading units at line 3.
l:1
units:"  SI: Meter (newton)"
unitType:2
Unit factors:
    Length scale       : 1
    Force scale        : 1
    Temperature scale  : 1
    Temperature offset : 273.15
Processing tag:2420
Skipping tag 2420 on line 9
Skipping section at line 9.
Processing tag:2411
Starting reading points at line 20.
Read 527 points.
Processing tag:2412
Starting reading cells at line 1077.
First occurrence of element type 11 for cell 1 at line 1078
First occurrence of element type 41 for cell 57 at line 1246
First occurrence of element type 111 for cell 853 at line 2838
Read 1860 cells and 796 boundary faces.
Processing tag:2467
Starting reading patches at line 6560.
For group 1 named wall_lower trying to read 296 patch face indices.
For group 2 named wall_upper trying to read 296 patch face indices.
For group 3 named top trying to read 68 patch face indices.
For group 4 named bottom trying to read 68 patch face indices.
For group 5 named interior trying to read 1860 patch face indices.
For group 6 named intersection trying to read 68 patch face indices.
Of 796 so-called boundary faces 68 belong to two cells and are therefore internal
0: wall_lower is patch
1: wall_upper is patch
2: top is patch
3: bottom is patch
4: interior is cellZone
5: intersection is faceZone
    wall_lower  296
    wall_upper  296
    top 68
    bottom      68
Cell Zone interior     1860
Face Zone intersection         68
ideasUnvToFoam: ideasUnvToFoam.C:1269: int main(int, char**): Assertion `noveau > -1' failed.
Aborted
Hier ist meine geometrie (ein zylinder mit einer schnittflaeche in der mitte)
cylinder_inlet_outlet_with_interior_forum.hdf
Danke fuer die Hilfe
dirk
bartholomew83
Sehen Sie sich das Profil von bartholomew83 an!   Senden Sie eine Private Message an bartholomew83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bartholomew83
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir deine Geometrie grad nicht angucken. (Schreibe vom Handy aus).
Woran es genau hapert kann ich nicht sagen, aber ich hätte eine Vermutung:
Wie hast Du den Zylinder erstellt?
Hatte den Fehler auch mal beim Erstellen von verschiedenen "Revolutions".
Hatte irgendwo einen Schritt vergessen oder beim Festlegen der Gruppen im GEOM-Modul einen Fehler gemacht. (Ein Face vergessen, etc)
Wenn Du die zu rotierenden Flächen aus 2D-Zeichnungen erstellst, ist es wichtig, dass alle vernünftig geschlossen sind. Erstelle dir für die Rotationsachsen Vektoren.
Nach erneutem (geduldigem und sauberem) Aufbauen der Geometrie hatte es bei mir dann funktioniert und Dein beschriebener Fehler war weg.
Wenn ich nicht zu spät von der Arbeit komme, kann ich ggf. nachher zu Hause mal drübergucken.
dzi
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
danke fuers die schnelle Antwort! Wie ich meine geometrie erstellt habe:
Der zylinder wurde aus dem Salome direkt als new entity erstellt, und dann mit einer Ebene in der Mitte halbiert (als operation-partition).
Dann das ganze ding explodiert und hier die einzelteile in gruppen gepackt.
Im mesh modul dann zuerst die ganze Partition gemesht, dann einzelne mesh gruppen (top, bottom, intersect, interior, wall) erstellt.
Mir ist aber auch nicht ganz klar, ob ich die gruppierungen sowohl im geom alsauch im mesh modul vornehmen muss, um die gruppen dann im openfoam wiederzufinden.
Der zylinder ohne interface hat uebrigens ohne probleme funktionier.
Ich habe hier nochmal den python dump, falls der filedownload nicht klappen sollte.
danke nochmals + gruesse d.
Code:
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
### This file is generated automatically by SALOME v6.5.0 with dump python functionality
import sys
import salome
salome.salome_init()
theStudy = salome.myStudy
import salome_notebook
notebook = salome_notebook.notebook
sys.path.insert( 0, r'/home/dirk/salome/projects')
### GEOM component
import GEOM
import geompy
import math
import SALOMEDS
geompy.init_geom(theStudy)
Cylinder_1 = geompy.MakeCylinderRH(100, 300)
[Face_1,Face_2,Face_3] = geompy.ExtractShapes(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"], True)
[Shell_1] = geompy.ExtractShapes(Cylinder_1, geompy.ShapeType["SHELL"], True)
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_1, geompy.ShapeType["FACE"])
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_2, geompy.ShapeType["FACE"])
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_3, geompy.ShapeType["FACE"])
inlet = geompy.CreateGroup(Face_1, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(inlet, [1])
wall = geompy.CreateGroup(Face_2, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(wall, [1])
outlet = geompy.CreateGroup(Face_3, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(outlet, [1])
Vertex_1 = geompy.MakeVertex(0, 0, 150)
Vertex_2 = geompy.MakeVertex(0, 0, 0)
Vector_1 = geompy.MakeVector(Vertex_2, Vertex_1)
Vector_1_vertex_3 = geompy.GetSubShape(Vector_1, [3])
Plane_1 = geompy.MakePlane(Vector_1_vertex_3, Vector_1, 2000)
Partition_1 = geompy.MakePartition([Cylinder_1], [Plane_1], [], [], geompy.ShapeType["SOLID"], 0, [], 0)
[Face_4,Face_5,Face_6,Face_7,Face_8] = geompy.ExtractShapes(Partition_1, geompy.ShapeType["FACE"], True)
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_4, geompy.ShapeType["FACE"])
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_5, geompy.ShapeType["FACE"])
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_6, geompy.ShapeType["FACE"])
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_7, geompy.ShapeType["FACE"])
listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Face_8, geompy.ShapeType["FACE"])
bottom = geompy.CreateGroup(Face_4, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(bottom, [1])
wall_lower = geompy.CreateGroup(Face_5, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(wall_lower, [1])
intersection = geompy.CreateGroup(Face_6, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(intersection, [1])
wall_upper = geompy.CreateGroup(Face_7, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(wall_upper, [1])
top = geompy.CreateGroup(Face_8, geompy.ShapeType["FACE"])
geompy.UnionIDs(top, [1])
geompy.addToStudy( Cylinder_1, 'Cylinder_1' )
geompy.addToStudyInFather( Cylinder_1, Face_1, 'Face_1' )
geompy.addToStudyInFather( Cylinder_1, Face_2, 'Face_2' )
geompy.addToStudyInFather( Cylinder_1, Face_3, 'Face_3' )
geompy.addToStudyInFather( Cylinder_1, Shell_1, 'Shell_1' )
geompy.addToStudyInFather( Face_1, inlet, 'inlet' )
geompy.addToStudyInFather( Face_2, wall, 'wall' )
geompy.addToStudyInFather( Face_3, outlet, 'outlet' )
geompy.addToStudy( Vertex_1, 'Vertex_1' )
geompy.addToStudy( Vertex_2, 'Vertex_2' )
geompy.addToStudy( Vector_1, 'Vector_1' )
geompy.addToStudyInFather( Vector_1, Vector_1_vertex_3, 'Vector_1:vertex_3' )
geompy.addToStudy( Plane_1, 'Plane_1' )
geompy.addToStudy( Partition_1, 'Partition_1' )
geompy.addToStudyInFather( Partition_1, Face_4, 'Face_4' )
geompy.addToStudyInFather( Partition_1, Face_5, 'Face_5' )
geompy.addToStudyInFather( Partition_1, Face_6, 'Face_6' )
geompy.addToStudyInFather( Partition_1, Face_7, 'Face_7' )
geompy.addToStudyInFather( Partition_1, Face_8, 'Face_8' )
geompy.addToStudyInFather( Face_4, bottom, 'bottom' )
geompy.addToStudyInFather( Face_5, wall_lower, 'wall_lower' )
geompy.addToStudyInFather( Face_6, intersection, 'intersection' )
geompy.addToStudyInFather( Face_7, wall_upper, 'wall_upper' )
geompy.addToStudyInFather( Face_8, top, 'top' )
### SMESH component
import smesh, SMESH, SALOMEDS
smesh.SetCurrentStudy(theStudy)
import StdMeshers
import NETGENPlugin
NETGEN_2D3D = smesh.CreateHypothesis('NETGEN_2D3D', 'NETGENEngine')
NETGEN_2D_ONLY = smesh.CreateHypothesis('NETGEN_2D_ONLY', 'NETGENEngine')
Mesh_Partition = smesh.Mesh(Partition_1)
Regular_1D = Mesh_Partition.Segment()
Nb_Segments_1 = smesh.CreateHypothesis('NumberOfSegments')
Nb_Segments_1.SetNumberOfSegments( 10 )
Nb_Segments_1.SetDistrType( 0 )
Quadrangle_2D = smesh.CreateHypothesis('Quadrangle_2D')
Hexa_3D = smesh.CreateHypothesis('Hexa_3D')
Max_Size_1 = Regular_1D.MaxSize(41.2329)
MEFISTO_2D = Mesh_Partition.Triangle(algo=smesh.MEFISTO)
NETGEN_3D = Mesh_Partition.Tetrahedron()
NETGEN_2D = smesh.CreateHypothesis('NETGEN_2D', 'libNETGENEngine.so')
wall_lower_1 = Mesh_Partition.GroupOnGeom(wall_lower,'wall_lower',SMESH.FACE)
wall_upper_1 = Mesh_Partition.GroupOnGeom(wall_upper,'wall_upper',SMESH.FACE)
wall_lower_1.SetColor( SALOMEDS.Color( 0, 0.666667, 1 ))
wall_upper_1.SetColor( SALOMEDS.Color( 0, 0.666667, 1 ))
top_1 = Mesh_Partition.GroupOnGeom(top,'top',SMESH.FACE)
top_1.SetColor( SALOMEDS.Color( 0, 0.666667, 1 ))
bottom_1 = Mesh_Partition.GroupOnGeom(bottom,'bottom',SMESH.FACE)
bottom_1.SetColor( SALOMEDS.Color( 0, 0.666667, 1 ))
interior = Mesh_Partition.GroupOnGeom(Partition_1,'interior',SMESH.VOLUME)
interior.SetColor( SALOMEDS.Color( 0, 0.666667, 1 ))
intersection_1 = Mesh_Partition.GroupOnGeom(intersection,'intersection',SMESH.FACE)
intersection_1.SetColor( SALOMEDS.Color( 0, 0.666667, 1 ))
isDone = Mesh_Partition.Compute()
#Mesh_Partition.GetMesh().RemoveSubMesh( smeshObj_1 ) ### smeshObj_1 has not been yet created
## some objects were removed
aStudyBuilder = theStudy.NewBuilder()
## set object names
smesh.SetName(NETGEN_2D3D, 'NETGEN_2D3D')
smesh.SetName(NETGEN_2D_ONLY, 'NETGEN_2D_ONLY')
smesh.SetName(Mesh_Partition.GetMesh(), 'Mesh_Partition')
smesh.SetName(Regular_1D.GetAlgorithm(), 'Regular_1D')
smesh.SetName(Nb_Segments_1, 'Nb. Segments_1')
smesh.SetName(Quadrangle_2D, 'Quadrangle_2D')
smesh.SetName(Hexa_3D, 'Hexa_3D')
smesh.SetName(Max_Size_1, 'Max Size_1')
smesh.SetName(MEFISTO_2D.GetAlgorithm(), 'MEFISTO_2D')
smesh.SetName(NETGEN_3D.GetAlgorithm(), 'NETGEN_3D')
smesh.SetName(NETGEN_2D, 'NETGEN_2D')
smesh.SetName(wall_lower_1, 'wall_lower')
smesh.SetName(wall_upper_1, 'wall_upper')
smesh.SetName(top_1, 'top')
smesh.SetName(bottom_1, 'bottom')
smesh.SetName(interior, 'interior')
smesh.SetName(intersection_1, 'intersection')
if salome.sg.hasDesktop():
  salome.sg.updateObjBrowser(1)
[i][Bearbeitet von Shor-ty: Code-Tags eingefügt/i]
bartholomew83
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, dass ich mich jetzt erst melde.
also, ich hab gestern abend nur nochmal kurz drübergeguckt.
Das mit den Gruppen hast Du richtig gemacht.
Ich hab für die Groups einen etwas anderen weg gemacht. Der gibt den Fehler da aber auch noch aus.
Ich verstehe Deine Geometrie auch noch nicht so ganz?
Soll das einfach ein Rohr sein, in dem in der Mitte eine Kontrollfläche für Foam eingefügt hast?
Ich vermute, dass Dein Schnitt in der Mitte des Zylinders unzulässig ist, weil der Körper dadurch an den Stellen "offen" ist.
Sonst versuch mal einen etwas anderen weg über ein "2D-Sketch"+erstelltes Face, welches Du um einen erstellen Vektor rotieren lässt (Revolution). Du musst nur drauf achten, dass die 2D-Zeichnung vor dem Erstellen des "Face" in sich geschlossen ist.
Hat mir da nämlich dann den gleichen Fehler ausgegeben.
Bei diesem Salome-Tutorial wird gezeigt, wie man rotieren lassen kann.
Wenn ich heute abend dazu komme, guck ich nochmal drüber.
Hoffe, das hilft bisher etwas.
dzi
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der ganze sinn der sache ist, dass ich den OF multiregion solver einsetzen moechte. Im OF wiki hat sich jemand hingesetzt und den multisolver auf eine sehr einfache geometrie reduziert:
http://openfoamwiki.net/index.php/Getting_started_with_chtMultiRegionSimpleFoam_-_planeWall2D
so eine einfache geometrie moechte ich nun mit salome nachstellen, um dann das ganze auf eine komplexere aufzublaehen. ich bekomme aber schon den einfachen fall nicht ohne die beschriebenen probleme hin (generation der schnittflaechen als boundary).
Das Problem der inneren waende hab ich auch auf einem anderen forum gepostet:
http://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-meshing-open/103761-ideasunvtofoam-inner-parts.html
Ich glaube mittlerweile, das ganze geht generell einfacher ohne innere wände, sondern mit komplett getrennten koerpern, die ich dann unabhaengig ueber .univ exportiere. Hat das schon mal jemand probiert?
danke und gruesse!
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dzi:
danke und gruesse!
mach ich ständig!
chtMulti ist super. Hab auch schon mehrere Tutorials für diesen Solver hier im Forum als auch auf cfd-online.com gepostet.
Du kannst auch alles mit snappyHexMesh machen und mit cellZones arbeiten.
Gutes Gelingen
Grüße Tobias H.
PS: Bitte verwende die Code-Tags. Damit lässt sich das alles viel leichter lesen.
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
Mesh_dzi.unv.zip
Willst du so etwas machen (Anhang)?
Wenn ja sollte dir bewusst sein, dass du immer 2x die gleiche interne Fläche haben solltest!
Grüße Tobias H.
dzi
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Tobias,
vielen dank - ich bin vorhin auch auf diesen cht-thread
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum527/HTML/000020.shtml
gestossen (und hab auch was geschrieben...).
Den Rest probier ich morgen aus!
Danke nochmals
dirk
Michael.Mueller
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Mueller
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe Problem. Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung, dass 780 nicht definierte Flächen vorliegen!! Wie hast du denn dein Problem gelöst? Außerdem habe ich eine Frage, wie kann ich trotz Partition erreichen, dass keine faceZone sondern ein patch definiert wird. In OpenFoam brauch ich schließlich patches im Ordner boundary.
Danke für deine Hilfe!
Michi
Vermessungstechniker:in
Dir ist es wichtig, dass du mit deinem Job wirklich etwas bewegst. Finde deinen Platz in einem von über 500 Berufen bei der Deutschen Bahn. Wir bieten Profis und Berufsstarter:innen sichere Jobs mit Zukunftsperspektiven. Bewirb dich jetzt für ein Team, das sich gegenseitig unterstützt und auf die Zusammenarbeit mit dir freut.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Vermessungstechniker:in (w/m/d) für die DB InfraGO AG am Standort München....
cristopf
Sehen Sie sich das Profil von cristopf an!   Senden Sie eine Private Message an cristopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristopf
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nekki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das gleiche Problem. Wenn ich z.B. einen einfachen Block habe und in einem Bereich das Netz verfeinern will, setze ich einen weiteren kleineren Block in den großen und verwende dann Partition. Danach wende ich Explode an, um den großen Block in mehrere Teile zu unterteilen, damit ich diese dann unterschiedlich vernetzen kann.
Ich vernetze dann Partition und erstelle Sub Meshes für die Bereiche meiner Wahl und exportiere das Netz als UNV.File.
Dadurch erhalte ich bei der Konvertierung UNVtoFoam leider auch faceZones anstatt patches. Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben?
Liebe Grüße
Christof
