Thema: Tutorial (3138 mal gelesen)
FVH Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2012
erstellt am: 28. Jan. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich bin totaler Anfäger was OpenFoam und Linux betrifft und versuche es mir gerade selbst beizubringen. Ich habe das Cavity Tutorial gemacht und in dem User Guide gelesen. Des Weiteren habe ich auch ein bißchen selbst rum experimentiert mit und ohne Erfolg. Entschuldigt, wenn die Frage ein wenig panne ist aber komme wirklich nicht weiter. Wie bearbeite ich die anderen Tutorials? Was mach ich mit der Allrun- und Allclean-Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cobain83 Mitglied Maschbau Student
 Beiträge: 28 Registriert: 08.12.2011 Catia V5 OpenFoam 2.1.0 Fluent Workbench
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FVH
Hi, welches Tutorial willste denn machen bzw funktioniert bei dir nicht? Wenn eine Allrun Datei dabei ist kannst du diese im Terminal mit dem Befehl ./Allrun (kann auch sein das vor dem Punkt noch nen Leerzeichen kommt) ausführen. Das ist ein Skript welches die notwendigen Eingaben wie blockMesh, Parallelisierung auf die Prozessoren, Solverstart usw für dich ausführt. Rundum sorglos Packet sozusagen  Kannst ja mal in eine reinschauen, dann siehste was ausgeführt werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FVH
Wie cobain bereits erwähnte ist die Allrun / Allclear Datei ein Bashfile (Skriptsprache unter Linux) das es dir ermöglicht mehrere Arbeitschritte zu automatisieren. Im Normalfall muss man bei jedem Case im Tutorial folgendes durchlaufen werden: Code:
blockMesh snappyHexMesh - nicht immer Solvereingabe paraview
In den Allrun Files kannst du nachschauen was direkt gemacht wird. Die Allclean Datei ist eine Caseclean Datei. Bedeutet: Sobald du den Case durchrechnest legt dir OF mehrere neue Ordner an, Dateien können ggf. geändert werden usw.. Durch das Allclean kannst du den Case wieder in den originalen Zustand überführen. Tobi
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das, für mich bisher utopische, Ziel ist es eine 2D Strömung um eine Kugel zu simulieren. WOllte erstmal eine Potentialströmung hinbekommen und das dann erweitern. Ich wollte mir Tutorials angucken die entfernt ähnlich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 04. Feb. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FVH
Potentialfoam löst dir nur die Geschwindigkeits und Druckgleichung. Damit kannst du eig. nur eine "Vorablösung" die nicht richtig sein wird erzeugen. Das kannst du sicherlich machen, was auch ne gute Übung ist, muss aber nicht gemacht werden. Falls Probleme entstehen, kann ich dir weiterhelfen Hab das schon gemacht (zylinderumströmung) und ich glaube das es hierzu auch schon einen Thread gibt. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tobi, Ich habe direkt mal eine Frage. Nachdem ich auch mal festgestellt habe das es auch eine Tutorial ( Cylinder)zu diesem Thema gib, habe ich mir die verschiedenen Dateien angeguckt. Ich verstehe nicht so ganz was dieser CodeStream ist. ICh habe versucht ein Beispiel selbst zu erstellen aber bleibe an der selben Stelle wie bei dem Tutorial hängen. Wenn ich versuche das Netz zu erstellen kommt folgende Meldung: FOAM FATAL IO ERROR: Loading a shared library using-supplied code is not enabled by default because of security issues. If you trust the code you can enable this facility be adding the InfoSwitches setting in the system controlDict: .... Dann kommt der Hinweis wo das ControlDict zu finden ist. Da steht ja quasi was ich machen muss aber irgendwie kann ich im ControlDict: allowSystemOperations nicht von 0 auf 1 setzen. Vielleicht verstehe ich das ja auch falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FVH
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FVH
Hallo, vielleicht hilft es ja wirklich, dass du folgendes ausprobierst: Zitat: enable this facility be adding the InfoSwitches setting in the system controlDict
Die Datei solltest du unter /etc/controlDict finden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 10. Feb. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FVH
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, beanke mich erstmal nochmal für alle Antworten. Also, die Änderung im ControlDicht vorzunehmen habe ich schon versucht das hat nicht funktioniert. Es hört sich für mich so an als wäre ich nicht als Administrator registriert und habe deswegen nicht die Erlaubnis etwas im ControlDict zu verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FVH
Also wenn du im controlDict nichts ändern kannst, bzw. die Änderungen nicht beibehalten werden ist das kein Thema: Die Lösung:
Code:
sudo gedit OpenFOAM-2.1.x/etc/controlDict
oder eben mit nem anderen Editor. Aber ich denk du hast das schon probiert oder? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
