  OpenFOAM
  QT Designer und OpenFoam
Autor Thema:  QT Designer und OpenFoam (1565 mal gelesen)
Priest
Sehen Sie sich das Profil von Priest an!   Senden Sie eine Private Message an Priest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Priest
erstellt am: 06. Nov. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nun eine GUI für OpenFoam erstellt habe und ich in dieser bestimmte Startwerte eingeben kann, sowie über einen Start-Button die Simulation starten möchte, wie verbinde ich dann die GUI mit OpenFoam, sodass die Werte an OpenFoam übergeben werden und ich die Simulation bei Druck auf den Start-Button startet? Die Startwerte der Simulation sind ja im "0 Ordner" - kann ich die Werte der GUI in die jeweiligen Dateien des "0-Ordners" übergeben und mit was muss ich den Start-Button verlinken, sodass die Simulation startet?
Priest
Priest
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist erledigt!
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priest 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich doch gut an. Kannst du mal ein Screenshot von deinem GUI zeigen?
Gruß Thomas
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Priest,
arbeitest du noch an deiner GUI?
Priest
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle,
ich hab die GUI nun schon vor einigen Monaten fertig gestellt und ein sehr gutes Ergebnis erzielt   . Dieser Beitrag hier war aus der Anfangsphase meiner Arbeit. Nachdem ich mich nun ausführlich mit Qt beschäftigt hatte, weiss ich natürlich, dass ich Prozesse mit einem QProcess Objekt starten muss etc. . Hatte Hilfe aus zwei Qt Foren. Alles klar also. Falls jemand ne Frage zu Qt und GUI Programmierung hat, kann ich eventuell weiterhelfen - einfach per pm melden.
Einen Screenshot kann ich leider nicht rein setzen, da das eine wissenschaftliche Arbeit war und ein Lehrstuhl die Rechte daran hat
Priest
Priest
[Diese Nachricht wurde von Priest am 01. Aug. 2012 editiert.]
Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priest 10 Unities + Antwort hilfreich
-> pm ... vllt hast du keine Benachrichtigung erhalten
