Thema: OpenFoam installieren unter Debian (3719 mal gelesen)
Bistor Mitglied Entwicklungsingenieurin
 Beiträge: 96 Registriert: 12.04.2011 OpenFoam 2.1.x Salome
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht OpenFoam 171 unter Debian zu installieren. Leider ist mir dies nicht möglich. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: OpenFOAM01:/home/openfoam# sudo apt-get install openfoam171 Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Status-Informationen ein... Fertig Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder dass, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben nicht erfüllte Abhängigkeiten: openfoam171: Hängt ab: libc6 (>= 2.11) aber 2.7-18lenny7 soll installiert werden Hängt ab: libopenmpi1.3 ist aber nicht installierbar Hängt ab: libreadline6 (>= 6.0) ist aber nicht installierbar Hängt ab: libscotch-5.1 ist aber nicht installierbar Hängt ab: libstdc++6 (>= 4.4.0) aber 4.3.2-1.1 soll installiert werden E: Kaputte Pakete Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte??????
TTB Mitglied CFD Engineer
 Beiträge: 353 Registriert: 02.10.2008 BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider keine Veränderung: OpenFOAM01:/home/openfoam# sudo apt-get -f install Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Status-Informationen ein... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 26 nicht aktualisiert. OpenFOAM01:/home/openfoam# sudo apt-get install openfoam171 Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Status-Informationen ein... Fertig Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder dass, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben nicht erfüllte Abhängigkeiten: openfoam171: Hängt ab: libc6 (>= 2.11) aber 2.7-18lenny7 soll installiert werden Hängt ab: libncurses5 (>= 5.7+20100313) aber 5.7+20081213-1 soll installiert werden Hängt ab: libopenmpi1.3 ist aber nicht installierbar Hängt ab: libreadline6 (>= 6.0) ist aber nicht installierbar Hängt ab: libscotch-5.1 ist aber nicht installierbar Hängt ab: libstdc++6 (>= 4.4.0) aber 4.3.2-1.1 soll installiert werden E: Kaputte Pakete OpenFOAM01:/home/openfoam# Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
omega84 Mitglied Diplomand
 Beiträge: 13 Registriert: 08.02.2011
erstellt am: 28. Jun. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi! Erstmal einige Informationen bitte:
Code: uname -a
Code: cat /etc/apt/sources.list
Bitte poste diese Informationen, aber eventuell hilft:
Code: sudo apt-get check
und dann:
Code: sudo apt-get install openfoam200 paraviewopenfoam3101
erstellt am: 29. Jun. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas: hab jetzt mal Openfoam 2.0 probiert. Gleiches Problem. Bin aber auch irgendwie unsicher was für eine Version ich nehmen soll maverick oder lucid. Hab beide probiert. Ging auch nicht. Openfoam 2.0 wäre von den Solvern her auch interessanter für mein Thema. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo Bistor, dein Installationsweg habe ich noch nie ausprobiert. Dein frisches UBUNTU System kennt die ganzen Abhängigkeiten nicht. Ist ja auch richtig so, woher auch. In deiner Source-Liste müsste also zu erst die OpenFOAM Quelle integriert werden. Auf der Webseite von OpenFOAM ist der Weg beschrieben: Code: VERS=`lsb_release -cs` sudo sh -c "echo deb http://www.openfoam.com/download/ubuntu $VERS main >> /etc/apt/sources.list"
Einfacher, finde ich, ist es mit GIT zu arbeiten. Angenommen du hast ein frisch aufgesetztes UBUNTU 11.04 System: 1) Terminal öffnen 2) Code: mkdir OpenFOAM
3) Code: cd OpenFOAM
4) Code: sudo apt-get install git-core binutils build-essential rpm qt4-dev-tools flex wget
Kann sein, dass noch ein paar Pakete fehlen... 5) Code: git clone git://github.com/OpenCFD/OpenFOAM-2.0.x.git
6) ThirdParty herunterladen: http://downloads.sourceforge.net/foam/ThirdParty-2.0.0.gtgz?use_mirror=mesh 7) Code: tar xzf ThirdParty-2.0.0.gtgz
8) Code: mv ThirdParty-2.0.0 ThirdParty-2.0.x
9) Öffne die versteckte Datei: ".bashrc" und füge am Ende der Datei an:Code: . $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/etc/bashrc
10) Terminal neu starten, damit die Umgebungsvariablen gesetzt werden 11) Code: cd $HOME/OpenFOAM/ThirsParty-2.0.x
12)Code: ./Allwmake
ThirdParty kompilieren 13) Gehe ins OpenFOAM-2.0.x Verzeichnis rein und kompiliere auch dort Code: ./Allwmake
Nach all diesen Schritten sollte OF-2.0.x funktionieren... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wirds sein. Durch den Link wird sie aufs Desktop gespeichert. Der Ordner lässt sich mittels paste and copy nicht zu Openfoam verschieben. Und ich raffs einfach nicht wies übers Terminal geht. Ich find übers Terminal schlichtweg keinen Weg zum Desktop. Ich kann mich mit Linux und dem ganzen Verschlüsselungskram nicht anfreunden. Ist mir noch zu fremd. Das wäre ja was mit cp -r Pfad/Datei /Pfad/Zielordner. Aber ich kriegs nicht hin. Komischerweise war es auf meinem Laptop super easy. Nur der PC macht Stress. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo, dann installiere dir noch den "Midnight Commander". Einige finden ja den Total Commander unter Windows toll, dieser ist so ähnlich: Code: sudo apt-get install mc
Den Desktop in Windows in ein Explorer zu finden, ist auch nicht so einfach Der ist unter den User-Name versteckt. So ist es auch in Linux. Schaue in deinem HOME-Ordner nach. Da sollte zu mind. ein Order namens "Desktop" sein. Mit dem Befehl "mc" startest du den Midnight Commander. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich hab nun gelernt wie man die Rechte der Ordner ändert und hab es dann ganz primitiv mit paste and copy verschoben etc.... nun hänge ich an den Umgebungsvariablen. Entweder krieg ich eine ganze Liste oder schlichtweg "Keine Berechtigung" Vielleicht ist erwähnenswert, dass sich eine unterschiedliche bashrc öffnet wenn ich mich als normaler User anmelder oder als User der die Berechtigung zum installieren hat (also im Terminal als normaler User oder als root) aber immerhin bin ich dank dir schon n Schritt weiter. Falls sich gelegenheit bei nem Stammtisch ergibt geb ich dir ein Bier aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal Openfoam für ganz unfähige bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamEtcFile: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/etc/config/settings.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/etc/config/aliases.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamEtcFile: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamEtcFile: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden bash: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Openfoam ist bei mir in home/openfoam/OpenFOAM200 und der kommt immer auf was anderes. Woran liegts? hab in der bashrc folendes eingegeben: . /home/openfoam/OpenFOAM200/OpenFOAM-2.0.x/etc/bashrc /home/openfoam/OpenFOAM/.... ist schon mit Openfoam 1.6 belegt. Wollte OpenFoam 2.0 praktisch daneben installieren. Scheint wohl nicht möglich zu sein. Oder???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo, mittlerweile laufen bei mir auch schon 4 Version von OF parallel... Ist halt nur nervig, in der Bashrc umzuschalten... Tipp: Was fällt dir hier auf: Deine Bash: /home/openfoam/OpenFOAM200/OpenFOAM-2.0.x Deine Installation: /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine installation ist (gehe ich zumindest davon aus) in OpenFOAM200. Ich hab schlichtweg keine Ahnung wie das bashrc auf OpenFOAM kommt. Ich hab die eine Zeile mit OpenFOAM200 eingegeben und er kommt auf OpenFOAM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi, das liegt daran, dass du von den normalen Installationsort abweicht. Jetzt muss du die Pfade anpassen. Siehe dazu in OpenFOAM-2.0.x/etc/basrc: export WM_PROJECT=OpenFOAM <- änder zu OpenFOAM200 export WM_PROJECT_VERSION=2.0.x Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gibts doch nicht: .... /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:81: note: float Foam::max(float, float) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:82: note: double Foam::max(double, int) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:83: note: double Foam::max(int, double) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:84: note: double Foam::max(double, long int) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:85: note: double Foam::max(long int, double) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:86: note: float Foam::max(float, int) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:87: note: float Foam::max(int, float) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:88: note: float Foam::max(float, long int) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/doubleFloat.H:89: note: float Foam::max(long int, float) /home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/src/OpenFOAM/lnInclude/dimensionSet.H:213: note: Foam::dimensionSet Foam::max(const Foam::dimensionSet&, const Foam::dimensionSet&) make[2]: *** [Make/linuxGccDPOpt/solidEquilibriumDisplacementFoam.o] Fehler 1 make[2]: Das Target »/home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/platforms/linuxGccDPOpt/bin/solidEquilibriumDisplacementFoam« wurde wegen Fehlern nicht aktualisiert. make[2]: Leaving directory `/home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/applications/solvers/stressAnalysis/solidEquilibriumDisplacementFoam' make[1]: *** [solidEquilibriumDisplacementFoam] Fehler 2 make[1]: Das Target »application« wurde wegen Fehlern nicht aktualisiert. make[1]: Leaving directory `/home/openfoam/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/applications/solvers/stressAnalysis' make: *** [stressAnalysis] Fehler 2 make: Das Target »application« wurde wegen Fehlern nicht aktualisiert.
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo, wie gesagt, schaue mal ganz genau hin, wo er den Fehler erzeugt. Nur dann können wir helfen. Kann sein, dass dein System die Anforderungen für OF-1.6 erfüllt, aber nicht für 2.0.x... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akutell bin ich bei einem neuen Problem angelangt. und zwar ... bash: /home/openfoam/OpenFOAM200/OpenFOAM200-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden der richtige Pfad wäre: home/openfoam/OpenFOAM200/OpenFOAM-2.0.x/bin/foamCleanPath: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
entstanden ist der obere falsche Pfad durch: export WM_PROJECT=OpenFOAM200 export WM_PROJECT_VERSION=2.0.x nur wie kommts das nun der Ordner OpenFOAM-2.0.x im Pfad durch OpenFOAM200-2.0.x unbenannt wird?? Und wie kann ich das verhindern??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hi, Code:
export WM_PROJECT=OpenFOAM export WM_PROJECT_VERSION=2.0.x# Location of the OpenFOAM installation # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ foamInstall=$HOME/$WM_PROJECT # Location of installation # ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ export WM_PROJECT_INST_DIR=$FOAM_INST_DIR export WM_PROJECT_DIR=$WM_PROJECT_INST_DIR/$WM_PROJECT-$WM_PROJECT_VERSION
export WM_PROJECT=OpenFOAM200 -> daraus wird $Home/OpenFOAM200/OpenFOAM200-2.0.x Wenn du jetzt wirklich von allem abweichen möchtest, musst du noch mehr ändern: WM_PROJECT_DIR=$WM_PROJECT_INST_DIR/OpenFOAM-$WM_PROJECT_VERSION Jetzt sollte es funktionieren... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also von allem abweichen wollte ich bewusst nicht. Einfach umbenennen, da meckert das System wieder. Allerdings meckert es auch so schon wieder. OpenFOAM01:/home/openfoam/OpenFOAM200/OpenFOAM-2.0.x# ./Allwmake ./Allwmake: line 4: wmakeCheckPwd: command not found Error: Current directory is not $WM_PROJECT_DIR The environment variables are inconsistent with the installation. Check the OpenFOAM entries in your dot-files and source them. Ich bilde mir jedoch ein, in der bashrc stimmen alle Pfade, daher kann ich nicht verstehen, was er will. Er hat die gleichen Probleme auch bei der Kompilierung der ThirdParty-Produkte. Ich guck mir das schon zwei Tage an und kann nicht verstehen, was er möchte. Das alles ist doch eine Frage der bashrc. Oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bistor
Hallo, mach dir doch das Leben viel einfacher und istalliere OpenFOAM-2.0.x in dein $HOME/OpenFOAM Ordner und lasse alle Einstellungen in OpenFOAM. Du kannst doch viele verschiedene OF Versionen parallel installieren: Pfad Beispiele: home /openfoam / OpenFOAM / OpenFOAM-2.0.x home /openfoam / OpenFOAM / OpenFOAM-1.7.x home /openfoam / OpenFOAM / OpenFOAM-1.6-ext In deiner Bash kommentierst alle anderen Versionen aus, die du nicht verwenden möchtest:
Code:
#. $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6-ext/etc/bashrc #. $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-1.6-1.0/etc/bashrc #. $HOME/OpenFOAM/hvacFOAM-1.7/etc/bashrc . $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-2.0.x/etc/bashrc
| | Elektronik-Entwickler (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit kontinuierlich aus.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich nun getan. Dennoch: OpenFOAM01:/home/openfoam/OpenFOAM/ThirdParty-2.0.x# ./Allwmake ./Allwmake: line 34: wmakeCheckPwd: command not found Error: Current directory is not $WM_THIRD_PARTY_DIR The environment variables are inconsistent with the installation. Check the OpenFOAM entries in your dot-files and source them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
