  OpenFOAM
  Mittelwerte
Autor Thema:  Mittelwerte (4551 mal gelesen)
Shor-ty
Sehen Sie sich das Profil von Shor-ty an!   Senden Sie eine Private Message an Shor-ty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shor-ty
ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage. Ich simuliere gerade einen Doppelrohrwärmetauscher. Die Temperaturen im Inlet und Outlet mittele ich über "patchAverage T outlet/inlet".
Ist es möglich in Paraview an einem beliebigen Querschnitt Temperaturen oder Geschwindigkeiten etc. zu mitteln?
z.B.: -> Slice und dann irgendein Filter?
Grüße Tobi
Thomas Flath
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Flath an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Flath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Flath
erstellt am: 20. Dez. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
in paraview ist es möglich die temperatur bzw den druck gemittelt darzustellen, bei der temperatur bin ich mir nicht sicher sollte aber auch genauso wie mit dem druck funktionieren. Folgendes ist zu machen:
1. slice an der gewünschten stelle einfügen
2. integrate variables mit markiertem slice aufrufen
3. calculator mit markiertem integrate var. aufrufen
4. im calculator "AtrributeMode" ->cell data auswählen
5. p/Area in calculator berechnen lassen bzw mag(U)/Area oder halt T/Area (Beachte groß und kleinschreibung!)
6. in der integrate variables tabelle auch cell data auswählen und bei Result sollte dann p[Pa], U[m/s] und T[K] auftauchen
Lg Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Flath am 20. Dez. 2010 editiert.]
Shor-ty
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön.
Geht wunderbar nur man muss noch bei Punkt 6 die Auswahl auf calculator einstellen
Gruß Tobi
tH3f0rC3
Sehen Sie sich das Profil von tH3f0rC3 an!   Senden Sie eine Private Message an tH3f0rC3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tH3f0rC3
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hierzu folgendes Problem:
Ich kann zwar mit Slice men Bauteil durchschneiden, ich schneide damit aber gleich an mehreren Stellen (mehrere Rohre in selber Höhe geschnitten).
Wie kann ich jetzt mir die Geschwindigkeit mitteln lassen an nur einem Rohr?
tH3f0rC3
TTB
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von TTB an!   Senden Sie eine Private Message an TTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TTB
BIM HVACTool für Windows OpenFOAM-2.2.x
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas und Tobi,
super Tipp!!! Danke dir.
@tH3f0rC3: Probiere doch mal den "Slice" so in Paraview zu greifen, dass du diesen in sich verkleinerst / verschiebst. DDann sollte eigentlich auch nur ein Rohr darstellbar sein.
Gruß Thomas
tH3f0rC3
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Das habe ich probiert. Aber die Ebene geht immer genau soweit, wie der weiße Würfel, der automatisch um das Model gespannt wird.
Verstehst du was ich meine?
Ich habe mal versucht ein kleines Bild anzuhängen.
tH3f0rC3
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt.
Man kann mehrere Clip's hintereinander verwenden und sich somit einen bestimmten Bereich rausschneiden lassen!
So funktioniert es dann.
Vielen Dank für die Hinweise! :-)
Shor-ty
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte noch ne Frage zu den Mittelwerten.
Folgendes:
Ich habe eine Rohrströmung und möchte mir die Temperatur in Verlauf der Strömung über den Querschnitt gemittelt als Grafik darstellen lassen. Ist das möglich?
Bis jetz habe ich an verschiedenen STellen ein Slice gemacht und dort die Temperatur gemittelt. Es wird aber bei 50 Messpunkten relativ aufwendig.
Gibts da abhilfen?
PS: Iwie sind all jene, die OpenFOAM beherrschen mit dem Namen "Thomas" gedankt
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 30. Mrz. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
in der Konsole kannst du mal das Tool "foamCalc mag U -latestTime" ausprobieren. Mit diesem Befehl erzeugst du dir die Mittelwerte der Geschwindigkeit. Dann könnstest du über das Tool "sample" mit dem Typ "plane" als Surface mal herumspielen. Kann mir vorstellen, dass es dort einfacher ist, als in Paraview. Schaue dir das passende Dictionary einfach mal an.
Gruß Thomas
t.schumacher
CFD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von t.schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an t.schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.schumacher
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
mag U sollte eigentlich den Betrag der Geschwindigkeit ergeben, denke ich. Also die Vektorgröße in einen Skalar umwandeln.
Ist das selbe wie mag(U) im Paraview Calculator.
Oder liegt hier ein Misverständnis vor?
Thomas S
TTB
CFD Engineer
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
stimmt, du hast recht. War mal wieder zu schnell mit meiner Antwort. Ich hatte vergessen, dass ich dazwischen noch patchAverage magU angewendet habe :-)
Gruß Thomas
Shor-ty
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das auch für die Temperatur möglich?
t.schumacher
CFD Engineer
erstellt am: 30. Mrz. 2011 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs selber noch nicht probiert aber patchAvergae sollte für alle Felder funktionieren.
magU ist ja auch nichts anderes als ein (neu generiertes) Feld, genau wie T.
Probieren.
Thomas S.
bartholomew83
Sehen Sie sich das Profil von bartholomew83 an!   Senden Sie eine Private Message an bartholomew83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bartholomew83
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Foam'ler,
sorry, dass ich diesen Thread nochmal hoch hole.
Ich würde den Druck gern in Teilgebieten meines Modells mitteln. Allerdings nicht über einen Slice, sondern über einen Clip. Ist das grundsätzlich nach dem Vorgehen von Herrn Flath möglich? Also dass man statt dem Slice, ein Clip macht?
Bisher habe ich ohne Erfolg etwas herumgespielt.
Bei mir besteht das Problem, dass wenn ich p/Area mit dem Calc anwende, er mir eine Fehlermeldung ausgibt. (Hab dann die Prozedur auch mal mit einem Slice probiert --- da fehlt auch irgendwie die Area).
Liegt es daran, dass er mir für die Area keinen Wert ausgibt?
Muss ich die Fläche irgendwie mit "Select Cells On" und mit Extrahier-Filter ermitteln?
Ein Slice ist ja eine Fläche. Was von meinem Clip übrig bleibt ja eher ein Volumen.
In diesem Volumen habe ich strömungsbedingt verschiedene Drücke.
Ich hätte aus diesem Volumen gern einen mittleren Druck berechnet.
bartholomew83
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shor-ty 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit:
Also das mit dem Slice habe ich jetzt hinbekommen. War dort zu blöd, die Normalrichtung vernünftig zu setzen. Da funktioniert das jetzt.
Mit dem Clip klappt es noch nicht so ganz.
Shor-ty
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab gerade herumgepielt und bislang hab ich nur das Volumen erhalten.
Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Sollte ich ne Idee haben, werde ich diese hier publizieren.
Grüße Tobias H.
Shor-ty
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich hab es herausgefunden! Hab leider keine Zeit
um es zu Prüfen, jedoch kommen vernünftige Werte heraus.
Vorgehensweise
1. paraview öffnen
2. case laden
3. clip erstellen (oder ganzes Volumen)
4. filter -> integrated Variables
5. filter -> cellDataToPointData
6. filter -> calculator
7. Result = T/Volume
8. Group-Dataset von Calculator und clip
9. Auswahl von Result
enjoy
Prüfung notwendig!
Grüße Tobias H.
