Thema: Strömungsführendes Übergangsstück (1148 mal gelesen)
Marc Aurel Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 04.11.2009 Ubuntu 10.04 LTD Salome_6.3.0 Openfoam_2.0.x
erstellt am: 25. Apr. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, sicherlich eine banale Frage: Wie kann mit Salome oder ähnlichem Programm ein Übergangsstück von Rund auf Eckig erzeugt werden? Muss nach der Konstruktionslehre zuerst eine Abwicklung erstellt werden, oder gibt es einen Trick, um die Querschnitte "Kreis" mit "Quadrat" zu verbinden? Für eine Hilfestellung bin ich sehr dankbar. Viele Grüße Marc [Diese Nachricht wurde von Marc Aurel am 25. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marc Aurel am 25. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StudentMax Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 73 Registriert: 03.12.2009 SuseLinux 11.2 OpenFoam 1.6 Salome 5.1.3
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Aurel
Hallo Marc, verstehe ich das richtig, dass du quasi einen verrundeten, "weichen" Übergang von rund auf eckig willst, so dass keine scharfen Kanten entstehen? Ich werd mal in Salome schauen, ob ich was hinbekomme... Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Aurel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Aurel
Hi Marc, ich glaube das wird sehr schwer in Salome. Ich habe ein bisschen probiert, aber nichts vernünftiges hinbekommen. Hast du nicht irgendwie die Möglichkeit ein anderes CAD-Programm zu benutzen, welches bessere Werkzeuge bietet? Eine mehr schlechte als rechte Möglichkeit wäre in Salome zwischen den runden und den eckigen Teil eine Kugel zu setzen, und die Überstehenden Teile abzuschneiden... Aber so richtig toll ist das nicht. Sorry dass ich dir nicht weiterhelfen kann, Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Aurel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vielen Dank für Deine schnelle Reaktion und Mühe. Auf den ersten Blick erscheint dieses Bauteil recht einfach. Die Modellierung bereitet aber massive Probleme. Welches frei verfügbare CAD-Programm kann noch empfohlen werden? Gibt es eine andere Möglichkeit solche Bauteile zu generieren? Viele Grüße Marc
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marc Aurel
Marc Aurel Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
