Thema: Wärmetransport mit OpenFoam? (18970 mal gelesen)
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Shor-ty Moderator
 Beiträge: 2466 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2312
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
dzi Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 02.11.2012 OF 2.2.2 , Salome 7.2.0
erstellt am: 22. Jan. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
JensHa Mitglied Student, Maschinenbau
 Beiträge: 24 Registriert: 14.01.2014 Ubuntu 14.10 OF 2.1 OF 2.3.1
erstellt am: 14. Jan. 2014 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Guten Abend OF´ler, bin gerade in meiner Verzweiflung auf diesen Thread gestoßen, der sich im Grunde mit meinem Problem befasst. Vllt finde ich ja hier gute Ideen wie man mit dem CHTmultiregionSimpleFoam Solver umzugehen hat. Eine kurze Beschreibung meines Problemes: Ich bin dabei im Rahmen meiner Masterthesis die Kühlwasserdurchströmung eines Zylindergehäuses zu simulieren. Die reine Strömungssimulation mit einem kw-SST Modell habe auch bereits fertig. Nun soll ich allerdings den Wärmeübergang ebenfalls simulieren. Also Vereinfacht kann man sagen, dass ich ein Rohr habe durch das Wasser strömt und auf der Außenhaut des Rohres ein konstanter Wärmestrom in das Solid injiziert wird. Ich habe bereits beide Netze erstellt und nach langem probieren den Fall zumindest soweit, dass der erste Fluid Schritt durchläuft dann aber sofort beim Solid abstürzt. Die Frage: Hat hier jemand vllt einen OF 2.2 Fall der so ähnlich aufgebaut ist oder kennt sich allgemein jemand gut aus mit dem CHTmultisimple ? Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von JensHa am 14. Jan. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von JensHa am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dzi Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Shor-ty Moderator
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Hallo Jens, ich denke du hast die Tutorials bereits durchgeschaut / durchgearbeitet. Allgemein würde ich persönlich sagen das es egal ist welches Tutorial man verwendet. Ansonsten bitte zuerst den Vorschlage von Dirk nachgehen. Nach meinen Angaben hast du allerdings ein Problem beim Interface und dieses wird sicherlich auf deine RB zurückzuführen sein oder dein Netz. Da ich davon ausgehe das du die Netze separat erstellt hast und nicht komplett (wie in den Tutorials), werden deine Bedingungen möglicherweise nicht passen oder du hast einfach irgendwo was vergessen (diese Vermutung liegt mir sehr nahe). Was sehr hilfreich wäre, ist die Ausgabe des Fehlers. Am Besten einfach die ganze Ausgabe (bitte mit Code-Tags). Danach ist die Hilfestellung wesentlich vereinfacht - immerhin könnten es unzählige Fehler sein.  PS: http://www.holzmann-cfd.de/index.php/tutorial ------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Hallo dzi und Shorty, erstmal vielen Dank für eure Antworten. Die Ratschläge haben mir heute schon gut weitergeholfen. Der Großteil der Fehler war in den thermischen Eigenschaften zu finden, da ich meine Netze, sowie schon einige Randbedingungen aus Castnet exportiert hatte. Allerdings war der Export für ältere OpenFOAM Versionen und beim Umschreiben der files sind wohl noch ein paar Fehler nicht von mir gefunden worden. Es hilft aber auch immer viel wenn man sein Problem schon niederschreibt  Mein Case läuft jetzt zwar in soweit, dass er nicht Abstürzt, allerdings ignoriert er völlig meinen Wärmestrom an der Zylinderwand. Wenn man die Wand, die eigentlich den Wärmestrom bekommen soll als fixedValue definiert, dann nimmt sie die Temperatur auch an. Muss man bei Wärmeströmen noch irgendwas beachten ausser : type externalWallHeatFluxTemperature; q uniform 4000; value uniform 433; kappa solidThermo; kappaName none; ?? Eine weitere Frage wäre ob OF die Randbedingungen für die Konvektion der Wärme automatisch berücksichtigt, da ich als Ziel der Simulation gerne die lokalen Wärmeübergangskoeffizienten ausgeben lassen würde. Deswegen hier noch kurz die Randbedingungen der benetzten Fläche: fluidregion_to_solidregion //benetzte Fläche 0/fluidregion { type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value $internalField; neighbourFieldName T; // K basicThermo; // KName none; kappa fluidThermo; kappaName none; } solidregion_to_fluidregion //benetzte Fläche 0/solidregion { type compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed; value $internalField; neighbourFieldName T; // K solidThermo; // KName none; kappa solidThermo; kappaName none; } Ein Bild koennte ich von der Geometrie sonst auch noch erstellen, falls das weiterhelfen wuerde um den Fall nachzuvollziehen. Jetzt schon mal vielen vielen Dank fürs lesen (Leider kann ich jetzt keine Fehlerausgabe mehr anfügen, da dass Problem ja behoben wurde. Sry ) ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von JensHa am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
So mein Case läuft jetzt stabil. Ich habe allerdings noch 2 Fragen die ich nicht verstehe. 1. Warum wird mein Wärmestrom "q" mit durch einen Faktor von 6,67 geteilt. Ich hatte ja value 4000 eingestellt. Das Tool "wallHeatFlux" errechnet aber nur 600W. Die Temp meines Fluids wird auch nur entsprechend den 600W erhitzt. 2. Wie kann ich meine lokalen Wärmeübergangskoeffizienten berechnen lassen? Hat dafür bereits jemand ein Tool geschrieben ? (Die gleiche Frage gibt es auch in einem anderen Thread bereits) ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von JensHa am 17. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
erstellt am: 21. Jan. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Hi, Sry Shorty ich steh irgendwie aufm Schlauch. Also die Variable "h" wird ja vom Solver berechnet. Jedenfalls habe ich dafür einen Residuenverlauf. Dann muss es doch auch möglich sein die berechneten Werte bei jeder Iteration "rauszuschreiben". Ich stell mir da ein ziemlichen simplen Eintrag im SOlver vor. So ähnlich wie "Write_out 0" oder "1". Irgendwie find ich dazu aber nichts ? ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Zitat: Original erstellt von JensHa:1. Warum wird mein Wärmestrom "q" mit durch einen Faktor von 6,67 geteilt. Ich hatte ja value 4000 eingestellt. Das Tool "wallHeatFlux" errechnet aber nur 600W. Die Temp meines Fluids wird auch nur entsprechend den 600W erhitzt. [/B]
Ich hab mich auf deinen Wärmestrom bezogen. Du gibst hier nicht Q in [W] vor sondern q_punkt [W/m²] ------------------ Grüße Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha6982 Mitglied Akademischer Mitarbeiter
 Beiträge: 130 Registriert: 20.01.2014 ubuntu 16.04 Salome 7.7.1 & 7.8.0 OpenFOAM 3.x & 4.x
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade an der Wärmeleitung mit OpenFOAM - dazu benutze ich den chtMultiRegionSimpleFoam. Ich habe mir in blockMesh eine dünne Platte (solid) und einen fluid-Raum erstellt. Ich habe in jedem Ordner (0, constant, und system) einen eigenen Ordner für meine beiden Regionen erstellt. Wie bekomme ich die Kopplung hin? Muss ich hierzu nur in dem Temperatur-Files die entsprechenden Flächen (walls) mit dem "compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed" Type deklarieren oder muss ich noch was beachten? Vielen Dank im Voraus!
------------------ Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
| | Werkstudent/Praktikant Mechanik Flugkörperentwicklung (m/w/d) | Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum. Durch unsere ... | | Anzeige ansehen | Mechatronik |
ChStuttgart Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.07.2014
erstellt am: 07. Jul. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Zitat: Original erstellt von JensHa: ...1. Warum wird mein Wärmestrom "q" mit durch einen Faktor von 6,67 geteilt. Ich hatte ja value 4000 eingestellt. Das Tool "wallHeatFlux" errechnet aber nur 600W. Die Temp meines Fluids wird auch nur entsprechend den 600W erhitzt. ...
Ich möchte das Thema mit dem Faktor nochmals aufgreifen, da ich momentan das gleiche Problem habe. Ich habe eine Modell mit 2 solid-regions und einer fluid-region. Der Wärmeaustausch zwischen den regions scheint zu funktionieren. Wärme kann nur über die Boundary-Condition externalWallHeatfluxtemperature in das Bauteil und über die Flüssigkeit aus dem Bauteil, da alle anderen Wände adiabat sind. Jedoch liegt zwischen der Wärme, die das Bauteil durch das Fluid verlässt und der Wärme, die in das Bauteil gehen "sollte", Faktor 2. Die Wärme, die in das Bauteil gehen sollte, habe ich mit Hilfe der Formel aus der source-Datei von externalWallHeatfluxTemperature.C berechnet. Kennt irgendjemand die Lösung für dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shor-ty Moderator
erstellt am: 07. Jul. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudentMax
Hallo und willkommen im Forum, es hat sich einiges getan in der BC. Ist das eine Wärmemenge Q [W] oder einen auf die Fläche bezogener Wärmestrom [W/m2]. Das ist derzeit - wie auch oben beschrieben - das einzige was ich mir vorstellen kann, wieso ein Faktor dazwischen liegt. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
