  Autodesk Impression
  TIP fehlende Schaltflächen beim Import bei 120dpi Schriftgröße
Autor Thema:  TIP fehlende Schaltflächen beim Import bei 120dpi Schriftgröße (919 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ADT 2011 /2006 /2002
ACADOEM-CAD+T 2011/2006
BricsCAD - Testphase
Inventor2011
§dsMax 2011/2010
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlen bei beim Import von Dateien auch die Schaltflächen weiter / Zurück... der einzelnen Register?
Ursache könnte die Einstellung von großen Schriftarten sein ( 120dpi)!
Abhilfe:
Die untere Kante des Dialogs nach unten ziehen, dann werden dies dann auch sichtbar.
Oder auf 96dpi Schriftgröße in Windos umstellen!
gruss Karsten
