  Ansoft
  Rotorpositionsabhängige Ansteuerung
Autor Thema:  Rotorpositionsabhängige Ansteuerung (657 mal gelesen)
Energietechniker
Sehen Sie sich das Profil von Energietechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Energietechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Energietechniker
erstellt am: 15. Mai. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich hab mich jetzt soweit in Maxwell 3D eingearbeitet aber nun bin ich an einem Punkt an dem ich nicht weiterkomme.
Ich möchte einen Motor simulieren bei welchem ich die Windungen positionsabhängig zuschalte. Mein Problem ist wie bekomme ich die Variable der Rotorposition zu meiner Schaltung.
Ich hab dazu im Circuit Editor einen Stromkreis erstellt. Ich hab mir gedacht ich nehme die Windung und setze einen spannungsabhängigen Schalter davor. Dieser Schalter wird über eine Quelle mit pulsförmiger Spannung angesteuert. Habe dazu die Einheit in der Quelle auf POS gestellt und meine gewünschten Gradzahlen eingetragen.
Logischer Weise muss das ja jetzt noch mit dem 3D Modell verknüpft werden nur wie stelle ich dies an. Ich denke mal nicht das es schwierig sein kann. Kennt jemand die Lösung?
Entwicklungsingenieur für mechanische Integration (m/w/d)
  • Ganzheitliche Integration von Einbausätzen mit Schwerpunkt auf Sitzintegration
  • Methodische Auslegung von Sitzsystemen in militärischen Fahrzeugen
  • Erstellen von Lastenheften und technischen Spezifikationen
  • Betreuen und Führen von Unterlieferanten und Leihkräften bei der Entwicklung und Konstruktion von Sitzsystemen
  • Initiieren, ...
Anzeige ansehenEntwicklung
senf80
Sehen Sie sich das Profil von senf80 an!   Senden Sie eine Private Message an senf80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für senf80
ANSOFT SIMPLORER V11 / MAXWELL 2D V16
ANSYS Workbench V14.5
HP Z820 Workstation
2x3.3GHz, 32GB, 64bit
Windows 7 SP1
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Energietechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon probiert deine in Maxwell erzeugten Spulen als Excitation --> Winding --> Winding Type --> "external" zu konfigurieren?
Dann kannst du auf diese im Circuit Editor zugreifen --> RMouse auf Excitation --> External Circuit --> Edit External Circuit.
Hoffe das hilft, auch wenn deine Frage schon ein Weilchen her ist
