 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamik in Vestra (1890 / mal gelesen)
Paula1217 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 21.08.2017
erstellt am: 21. Aug. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich werde aus der Produktinformation vom Vestra Pro nicht schlau. Muss zu geben bin ein Anfänger in Sachen Vestra. Hat das neue Vestra Pro diese Dynamik wie Civil 3D? Wenn ich die Achse ändere wird der Geländeschnitt automatisch aktualisiert ohne das ich alles neue berechnen lassen muss? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied BIM Datenmanagement
 Beiträge: 64 Registriert: 10.03.2010 Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula1217
Hallo, ich kann dir leider erst jetzt antworten weil ich als Vermesser keine Planung mache, konnte jetzt aber direkt bei AKG nachfragen. Also nein, es gibt diese Dynamik nicht, wenn sich was an der Achse ändert, müssen die anderen abhängigen Objekte immer nach berechnet werden. Du musst das also selber veranlassen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 06. Okt. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula1217
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Paula1217
