Thema: Lageplanerstellung mit Vestra 7 Build 42 (1826 mal gelesen)
Alloc Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2013
erstellt am: 09. Jan. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im Zuge meines Studiums muss ich, unter anderem, eine Straße mit Vestra 7 entwerfen. Was die Planung angeht habe ich sogut wie alles fertig. Jedoch will mich der Lageplan nicht gelingen. Ich arbeite haupsächlich mit der Vestra 7 Oberfläche. Querschnitte und Höhenpläne funktionieren super. Wie schaffe ich es, dass ich unter Vestra 7 die Flächen der Anschnitte, Einschnitte, Dammlagen, Mulden sowie die Straße an sich als gefüllte farbige Fläche für einen Lageplan erhalte? Momentan habe ich nur alles als Drahtgittermodell (DGM) vorliegen. Das Gittermodell ist an den betreffenden Stellen sogar schon automatisch korrekt eingefärbt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Alloc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
 Beiträge: 58 Registriert: 10.03.2010 Windows 7 und 10; Vestra 7Pro in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM, 8xXeon 6120 VESTRA INFRAVISION
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alloc
Sag mal welches Vestra du konkret verwendest, es gibt Vestra 7 Pro als eigenständiges Planungsprogramm von AKG, Civil 3D und Vestra CAD als Aufsatz für diverse andere CAD-Programme. Als Vermesser ist Planung da nicht gerade meine Stärke aber Bei Vestra 7Pro denke ich du willst ein Zeichnungsblatt erstellen. Denn so wie du das beschreibst klingt das nach Planausgestaltung und das wird generiert. Vielleicht hilft das je schon. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alloc Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nutzen Vestra CAD 7 als Aufbaumodul für AutoCAD 2012. Ich will einen Lageplan erstellen .Dazu muss ich bei Version 6H auf "DGM Kunstkörper" klicken und im folgenden Fenster meine gewünschte Achse auswählen. Leider taucht die Achse, die unter Vestra Seven erstellt wurde nicht auf. Jetzt ist die Frage wie man diesen Lageplan mit der gewünschten Achse in Vestra Seven erstellt. Am besten auch so, dass man eine *.dwg Datei erhält um manuel ein paar änderungen am Plan durchzuführen. Ich hoffe, ich konnte damit etwas klarer die Problemstellung beschrieben =) mfg Alloc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alloc
Alloc Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
