  VESTRA
  Absturz
Autor Thema:  Absturz (1684 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da mal eine allgemeine Frage.
Kann es sein, das bei geöffneten Vestra-Programm wenn man einen Block verändert dass Programm nicht mehr funktioniert bzw. der Plan bei neustart nicht mehr zu bearbeiten ist. Meine Kollegin hat das Problem und behauptet nun dass es an der Bearbeitung liegt.
Norbert H.
Bauingenieur (Verkehr)
Sehen Sie sich das Profil von Norbert H. an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert H.
X86 PC 2,66 GHz, 3 GB RAM
NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS, 512 MB RAM
Microsoft Windows XP Professional, Service Pack 3
DirectX-Version: 9.0c
AKG VestraPro (6h)
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siko04,
gerade bei Abstürzen wäre es für potentielle Helfer wichtig zu wissen mit welcher Software Du, bzw. Deine Kollegin genau arbeitest. Immerhin gibt es Vestra in drei Varianten in nochmal unterschiedlichen Versionen.
Gruß Norbert
Surveyor-LBB
Dipl. Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor-LBB an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor-LBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor-LBB
Windows 7 und 10; Vestra 7Pro in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM, 8xXeon 6120
VESTRA INFRAVISION
erstellt am: 21. Jan. 2012 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Absturz bei Textbearbeitung in Vestra Pro? Seit etwa Build 34 oder 35 passiert bei uns gelegentlich das beim Bearbeiten /schieben von Texten im Lageplan in Vestra Pro (6H und 7), dass das Programm hängen bleibt bis hin zum kompletten Systemabsturz. Auffällig ist, dass das etwa immer nach 10 Textverschiebungen passiert  . Da die Datenbank offensichtlich nicht richtig geschlossen werden kann, gehen dabei auch Daten verloren. Wir hatten auch schon, dass dabei das Projekt nicht nicht mehr in der Task-leiste zusehen war, aber noch der eigentliche Task lief. Das Projekt konnte dann doppelt geöffnet werden. Resultat ist dann das die Datenbankdatei dabei zerstört wird  , wenn man das nicht rechtzeitig mit bekommt. Auch ein neuer PC half da nicht.
René
Surveyor-LBB
VESTRA INFRAVISION
erstellt am: 15. Jul. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Problem wurde von den Entwicklern nachvollzogen und wird behoben.
René
