  VESTRA
  TS-Punktbeschriftung im Lageplan
Autor Thema:  TS-Punktbeschriftung im Lageplan (2072 mal gelesen)
Fratte
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Fratte an!   Senden Sie eine Private Message an Fratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fratte
Windows XP
AutoCAD Civil 3D 2010
VESTRA Seven mit AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Kann mir jemand sagen, wie ich die TS-Punktbeschriftung inkl. Symbolen und allem was so dazugehört in den Lageplan bekomme?
Vielen Dank im Voraus
Fratte
Windows XP
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch macht kluch, ich hab´s!
Achse im LP mit rechts anklicken, Beschriftung bearbeiten und den Bandsatz "V-Hauptachse" hinzufügen, fertig!
MuliCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MuliCAD an!   Senden Sie eine Private Message an MuliCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuliCAD
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend könnte noch gesagt werden,
dass es im Achsmanager für die VESTRA-Achsen ebenso zahlreiche Beschriftungs-Sätze gibt. Diese werden dann aber nicht als Civil-Beschriftung erzeugt, sondern nach den Einstellungen aus den Fachbedeutungen.
Manu
Manu
