Thema: Deckenbuch Höhen anzeigen (4144 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 237 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2021
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe gerade total auf dem Schlauch... In Vestra 6H werden die Höhen angezeigt, wenn man in die Funktion Deckenbuch geht. Wie sehe ich die Höhen in Vestra Civil? Kann ich auch die Darstellung des DB ändern. Bei mir wird nur ein roter Rand angezeigt. In der Hilfe steht etwas von Darstellungssteuerung, aber wo finde ich die??? Typisch Freitag... Danke für eure Hilfe...
schusterp Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2005 Windows 7 64Bit-System Vestra Civil3D 2011 Build 040
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MuliCAD Moderator Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Prof. SP1 64-Bit Intel Core i5-4670 8,0 GB RAM Autocad Civil 3D VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Hi, ja, so mal eben eine temporäre Höhenanzeige gibts im Lageplan nicht. Ich mache es so, dass ich über den Export im Deckenbuch Die Linien der Spurränder in den Lageplan abspeichere und mir auf die Schnelle ein dgm in Autcad-Civil anzeigen lasse. Dann kann ich Höhenlinien und Höhen an Punkten anzeigen lassen. Evtl. gehts auch schnell über die Absteckung und Punktbeschriftung. Für die laufende Arbeit ist es jedoch nicht sehr geschickt.... ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008
erstellt am: 10. Mai. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Diesbezüglich habe ich auch noch eine Frage: Wie ist der beste Weg an gerechneten Querprofilstationen Deckenhöhen im Lageplan auszugeben. Oder anders, wie komme ich im Vestra Civil am besten an einen Deckenhöhenplan? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
| Bauingenieur (m/w/d) Straßenplanung | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Il Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 20 Registriert: 16.09.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3105orcas
Zitat: Original erstellt von schusterp: Hallo Mario,- Linien aus dem Deckenbuch in die Grafik speichern - über die VESTRA Beschriftungsfunktion assoz. Punktbeschriftung erz. entlang Linie
kannst Du bitte ausführlicher erklären!!! Ich freue mich, dass es zumindest einer weiß wie es geht Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
