Thema: Vestra Civil3D 2010 Höhenplan (1403 mal gelesen)
schusterp Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2005 Windows 7 64Bit-System Vestra Civil3D 2011 Build 040
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da der auf dem Papier darzustellende Bereich im Höhenplan meist kleiner ist als im Datenbestand, begrenze ich den Stationsbereich in den Höhenplaneigenschaften. Kennt jemand dieses Problem, daß die Tangentendarstellung am Anfang und Ende völlig verkackt? ------------------ Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von schusterp am 03. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von schusterp am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry aber das Bild ist natürlich Quark - sieht man aber leider nicht in der Vorschau -----> hoffentlich jetzt das Richtige ------------------ Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von schusterp am 03. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schusterp
Hallo, ja, hast recht, das erste bild war Quark. Zum Höhenplan: Können wir vielleicht einen Sreenshot des Gradienten-Editors sehen, vielleicht liegen da 2 TS-Punkte dicht nebeneinander. Ansonsten hatte ich bislang das so noch nicht gehabt, arbeite aber auch noch mit der 2009er Version. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Gradiente ist i.O. - würde ich sie vom Plan her nicht begrenzen (Benutzerdefinierter Stationsbereich), hätte ich auch keine Probleme mit solchen Schnörkeln. So mußte ich es am Ende auch machen, daß heißt noch ein paar Meter unnötig dargestellt. Will sagen, es ist nicht nur bei dieser Achse sondern auch in anderen Projekten so...? Danke trotzdem ------------------ Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Il Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 20 Registriert: 16.09.2010
erstellt am: 06. Nov. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schusterp
Hallo Peter, jo, Du hast Recht. Bei mir funktioniert es auch nicht. bei meiner Gradiente wird im Höhenplan auch Endstation+Höhe nicht angezeigt. In Eigenschaftenbearbeiten kann man es auch nicht ändern (Zumindest konnte ich nicht ändern) alles möglich probiert........... Trotzdem viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
