  PTC Arbortext
  Makro Ebene umbenennen
Creo Parametric: Online Updatetraining Creo 7 auf Creo 12, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Makro Ebene umbenennen (1307 / mal gelesen)
Bent
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Bent an!   Senden Sie eine Private Message an Bent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bent
erstellt am: 03. Mai. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weis jemand ob es die Möglichkeit gibt eine Ebene per Makro zu ändern?
Im Voraus schon mal danke.
Bent
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 04. Mai. 2018 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bent,
was genau soll denn bei der Ebene geändert werder?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
MeikeB
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bent 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wer lesen kann ist im Vorteil ...
Hatten den Titel nicht genau gelesen ...
Ob direkt umbenennen geht weiß ich nicht, aber Du kannst alle Elemente einer Ebene "ausschneiden" die Ebene löschen, eine neue Ebene erzeugen und die Elemente wieder "einfügen".
Albert Einstein
Bent
erstellt am: 04. Mai. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
in einem Großteil der erstellten iso’s / idr’s soll eine Ebene umbenannt werden oder kopiert und mit anderen Namen eingefügt werden.
