Thema: CGM - Ellypsendarstellung (1649 mal gelesen)
karin.p Mitglied Techn.Ilustrator
Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2014 Arbortext IsoDraw CADprocess
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit IsoDraw CADprocess 7.3 M010 und habe das Problem das beim Export einer idr-Datei in eine cgm-Datei diverse Ellipsen (z.B. die abgerundeten Ecken oder bei Langlöchern Bohrungen) als geschlossene Ellipse dargestellt werden. Ausgangsdatei ist ein SolidWorks Modell das ich als IGES-Datei speichere und als idr-Datei weiter bearbeite, danach wird das Modell von 3D in 2D umgewandelt. Anschließend gespeichert als cgm-Datei (Profil WebCGM 2.1) zur Weiterverarbeitung in einem Redaktionsprogramm. Vielleicht weiß jemand Rat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin.p
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SolidWorks bietet eine ganze Reihe an Dateiformaten an (siehe Anhang). Uns wurde beim Start von CADprocess das IGES-Dateiformat empfohlen, das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Kannst du mir nach heutigem Stand ein anderes Dateiformat empfehlen? Wegen der Version M030 muss ich mich erkundigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin.p
>>Kannst du mir nach heutigem Stand ein anderes Dateiformat empfehlen? Wir setzen IsoDraw zwar in unserem Haus ein, aber meine persönlichen Kenntnisse sind nahe Null. Aus Sicht der CAD-Systeme würde ich STEP vorziehen (STEP AP203 für Flächenmodelle, STEP AP214 für Körper). Das ältere IGES weist einige Interpretationsspielräume auf. Dadurch wird IGES von den unterschiedlichen Anbietern auch unterschiedlich behandelt. Das kann dann unter anderem dazu führen, dass das "Trimmen" einer Kurve nicht korrekt übermittelt wird. ( Ich habe jetzt nicht die Zeit, bei PTC nachzuschauen, welche Formate IsoDraw importieren kann. ) ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin.p
Hallo Karin, gib mir mal bitte zwei Screenshots (eine wie es im IsoDraw aussieht und eine wie es dann im CGM aussieht). Dann kann ich es besser beurteilen. So verstehe ich die Frage nicht ganz ... Mit Version M030 wäre ich vorsichtig. die rechnet manches nicht richtig in 2D um. Ich habe da schon einen Call geöffnet. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin.p
IGES ist schon OK ... es hat aber mehr Datenmenge und ist vor allem "langsamer". STEP ist da zwischenzeitlich "Stand der Technik". PTC will die Anwender gerne zu PVZ bringen. Hier bin ich persönlich aber auch mit der Qualität nicht immer zufrieden. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin.p
cool - das hatte ich auch noch nie ... Wenn Du mir die 3D-Daten (iges und Iso-Draw) schicken darfst, dann mache das bitte. Ich könnte mir das näher anschauen ... zur E-Mail-Adresse habe ich Die eine pm geschickt ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0-4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 M060 HP ZBook 17g2 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin.p
Ich hatte auch schon Darstellungsprobleme bei den CGM Dateien. Da wurden z.B. die maskierten Ansichten wieder komplett dargestellt. Brauchst Du die Ellipsen zur weiteren Bearbeitung? Sonst könntest Du bei den Import Einstellungen sagen, daß die Kreisbögen NICHT in Ellipsen umgewandelt werden sollen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe keine Genehmigung zum Versenden bekommen. Aber MeikeB hat sich gemeldet und einen guten Tipp gegeben, der ca. 80% unserer Darstellungen wieder richtig anzeigt. Danke und ein schönes Wochenende Gruß Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin.p
Hallo Karin, prima - so geht das natürlich. Aber aufgepasst - so wie Meike schon erwähnt hat, sind die Ellipsen dann Polylinien und können schwerer nachgearbeiet werden ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
