  PTC Arbortext
  Nach vorne stellen
Werde 3D-Produktdesigner:in mit CAD , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Nach vorne stellen (1887 mal gelesen)
helfenstein
Techn. Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von helfenstein an!   Senden Sie eine Private Message an helfenstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helfenstein
erstellt am: 12. Jun. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine simple Frage. Ich arbeite neu mit 7.2. Etwas nach hinten stellen funktioniert mit Ctrl + -, etwas nach vorne stellen sollte mit Ctrl + = funktionieren. Aber dies funktioniert nicht. Hat mir jemand einen Vorschlag wie dies funktioniert?
Wer könnte mir ein 3D Modell schicken von einer Schraube mit Mutter drauf? Wenn es möglich ist aus ProE.
Danke ond Gruss
Andy
markus.balko
techn. Illustrator / Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von markus.balko an!   Senden Sie eine Private Message an markus.balko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus.balko
In der Firma
Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause
Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software
PTC IsoDraw (+ + +)
Adobe Illustrator (+ +)
Adobe FrameMaker (+ +)
Adobe InDesign (+ +)
Adobe Photoshop 6 (+ +)
Macromedia Freehand 10 (+ +)
Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +)
Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 12. Jun. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helfenstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraubverbindung.zip
Nach vorne stellen ist und war schon immer "Strg"+"+"
Im Anhang habe ich Schraube mit Mutter als .idr.
Und hier gibt es ganz viele 3D-Daten für umsonst:
www.cad.de/traceparts/
www.3dcontentcentral.de/
Markus
[Diese Nachricht wurde von markus.balko am 12. Jun. 2013 editiert.]
helfenstein
Techn. Illustrator
erstellt am: 13. Jun. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Danke für deine Ausführungen. Dann schau dir mal was bei mir steht.
Danke für die Datei. Kannst du mir die Datei in 7.2 abspeichern (.iso)?
Andy
markus.balko
In der Firma
PTC IsoDraw (+ + +)
erstellt am: 13. Jun. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helfenstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, englische IsoDraw-Version mit deutscher Tastatur? (auf englischen Tastaturen ist das "=" auf der gleichen Taste wie das "+" -glaube ich) Dann kann es ja sein. Evtl. mal bei Dir die Tastatur umstellen oder eben ausprobieren, wo die Tasten ansprechen.
Datei in *.iso liegt bei.
Markus
kdok
Technischer Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von kdok an!   Senden Sie eine Private Message an kdok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kdok
erstellt am: 13. Jun. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helfenstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja auch die Möglichkeit Symbolleisten anzulegen. Da kannst Du Dir die wichtigsten Befehle auf den Desktop legen. (Anordnen.jpg) oder auch mit der rechten Maustaste das Kontextmenue aufrufen (da ist nach vorne/hinten stellen aktiv, wenn Du ein Element selektiert hast)
Gruß aus Köln
hajo
markus.balko
In der Firma
PTC IsoDraw (+ + +)
erstellt am: 13. Jun. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helfenstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar - aber ist IMHO, für "nach hinten" oder "nach vorne" stellen, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dafür ist ja das der Short-Key schon prädestiniert.
Markus
