| | |  | Von Insellösungen zur durchgängigen Produktentwicklung, ein Webinar am 13.10.2026
Thema: Rahmenverankerung in IsoDraw 7.1 (1511 mal gelesen)
mahabharata Mitglied Techn.Redakteur, Terminologie
 Beiträge: 10 Registriert: 25.09.2009
erstellt am: 22. Apr. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Im Anhang sollt eine Grafik drinsein..... keine Ahnung, ob's funktioniert hat. Problem = Verankerung > als Grafik selber, nimmt extrem viel Platz, wenn man die Grafik in andere Formate (in meinem Fall in FrameMaker) weiterverarbeiten will. Hat jmd von euch dafür eine Lösung, kennt das Problem jmd? mfGmahabharata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
 Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mahabharata
So ganz verstehe ich es nicht ... Was sind das für "Rahmenpunkte". Sind das die Abmessungen der Grafik, so wie sie dann im FrameMaker erscheinen soll? In welche Formate speicherst Du denn ab? Deine Bildschirmkopie sieht so aus, wie wenn das Pixelgrafiken seien. Wenn ja mit wieviel dpi bei welcher Größe exportierst du? ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort. Zu deiner Frage: Zuerst importiere ich die Grafik als .pvz ins IsoDraw, dann verwende ich den „Fotoapparat“, die Funktion nennt sich 3D Projektion-Sitzung. Dort gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich verwende die Auswahl „als 3D Daten“, nach dieser Umwandlung wird der Rahmen, sprich die Rahmenpunkte, mit deutlichem Abstand zum Objekt angezeigt. Genau diesen Leerraum zwischen Objekt und Rahmen möchte ich aber nicht haben. Nutze ich die Optionen "schattier"t, "als Drahtmodell" oder "verdeckte Kanten" wird der Rahmen anliegend am Objekt angezeigt und auch exportiert, allerdings ist dann die Qualität der Grafik eher bescheiden. Gibt es eine Möglichkeit diesen Leerraum zu minimieren? Es liegt keine Ebene im Hintergrund und es sind auch keine versteckten Objekte zu sehen. Vielen Dank, mahabharata Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mahabharata
ich verstehe es immer noch nicht ganz ... Du machst mit dieser Funktion "als 3D Daten" aus einem 3D-Modell ein 3D-Modell mit eingeschränkten Funktionen ... Für FrameMaker (oder auch andere DTP-Programme) muss das Teil ja dann noch in ein entsprechendes Format exportiert werden. Ich vermute TIF oder JPG. Wenn Du keine Strichgrafik (also "verdeckte Kanten") haben willst (wofür IsoDraw ja eigentlich gemacht ist), sondern Pixelgrafiken, dann ist die beste Funktion "schattiert". Dazu musst Du dann aber auch unter "Optionen" die entsprechend gewünschte Auflösung und Farbtiefe angeben. Wenn Du möchtest, können wir auch kurz telefonieren. Das ist einfacher ... Schick mir dann eine E-Mail an markus.balko@liebherr.com . ------------------ Viele Grüße Markus [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 23. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von markus.balko am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
