Thema: Installation von IsoDraw 4 (1339 mal gelesen)
Kalligraf Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 07.12.2011 IsoDraw4
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als reiner Anwender von Programmen habe ich jetzt Schwierigkeiten, eine alte Version (IsoDraw4) mit altem Dongel und CD auf meinem privaten Rechner (XP) zu installieren. Der Installationsvorgang läuft problemlos ab. Der Dongel ist angeschlossen, trotzdem kommt zum Schluß immer die Meldung, daß der Dongel nicht ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Läuft der Dongel auf Windows XP nicht oder muß dort ein anderer Anschluß her ?? Sollte ich mich nicht klar ausgedrückt haben, so liegt es daran, daß ich kein PC-Fachmann bin. Gruß, Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Heubeck Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 26 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalligraf
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalligraf
Wahrschienlich liegt es an den Treibern für den parallel Dongle. Der Dongletreiber funktioniert nicht richtig unter XP. Ist es eine auf den Motherboard verbaute Schnittstelle oder wurde die nachträglich mit einer Karte verbaut? Aber die Chance das der Dongle funtkioniert ist eher schlecht! Ich würde mal nach Treibern für die Schnittstelle und der Donglesoftware suchen und installieren1 Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, recht herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde heute nach Feierabend mal nach Dongeltreibern suchen. Der Dongel wird auf einen Steckeranschluß gesteckt. Darauf könnte ich noch einen Stecker für einen Drucker stecken. Erstmal werde ich Deinen Rat befolgen und melde mich dann morgen wieder. Grüße von Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kalligraf
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, da muß ich leider gestehen, daß ich da erst einmal nachsehen muß. Zur Zeit bin ich in der Firma und habe keinen Zugriff auf meinen privaten Rechner. auch hier werde ich dann morgen genaueres antworten können. Gruß, Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
