Thema: Dateinamen per Makro als Text in Grafiken einfügen? (1952 mal gelesen)
technical-illustrator Mitglied Mediengestalter/Technischer Illustrator
Beiträge: 7 Registriert: 23.03.2012 IsoDraw 7.2 Deep Exploration 6.5
erstellt am: 23. Mrz. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche dringend eine Möglichkeit, über ein Makro den Grafiknamen in Textform in Grafiken zu implementieren. Meine Vorstellung sieht so aus: Ich schreibe ein Makro, welches in die Stapelverarbeitung eingebunden wird und sich bei jeder Grafik den Dateinamen schnappt und diesen als Text in die rechte untere Ecke der jeweiligen Grafik (CGM) einfügt. Ist dies generell möglich? Ich bin für jede Antwort dankbar. Noch bin ich neu hier im Forum, aber ich werde zukünftig auch gerne mein know-how beisteuern um andere Mitglieder zu unterstützen. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von technical-illustrator am 23. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Heubeck Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 26 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technical-illustrator
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, genial! Das funktioniert einwandfrei. Jetzt muss ich nur noch eine Möglichkeit finden, den alten Dateinamen zu entfernen. Da dieser keine Konstante hat (Schriftgröße, Ebene), wird das nicht so einfach werden. Du hast mir sehr weiter geholfen. Vielen Dank! Kennst du eine Quelle, in der die Makrosprache erläutert wird? Ich habe die Makros bis dato nur aufgezeichnet und mir aus diesen Aufzeichnungen die Sprache "abgeschaut". Allerdings hört genau dort mein Wissen bereits auf. Im Netz bin ich leider auch nicht fündig geworden. Nochmals danke und besten Gruß Alex ------------------ Ich weiß dass ich noch mehr wissen will ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technical-illustrator
Hallo Alex, die einzige Quelle, die ich hatte, ist die Hilfe in IsoDraw selbst. Der Rest ist "hart" erarbeitet. Ich biete von Zeit zu Zeit bei meinem Arbeitgeber einen Grundlagenworkshop über die IsoDraw Makrosprache an . Zum Thema mit den alten Dateinamen kann ich ohne entsprechende Beispiele nichts sagen. Es würde aber sicher die eine odere andere Möglichkeit geben. Kommt immer auf die "rangehensweise" an. Liegt nicht nur an den Makrobefehlen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die "macro language reference" habe ich gerade erst entdeckt. :-) Dann werde ich mir die 314 Seiten mal zu Gemüte führen. Nähere Infos zu den besagten Schulungen wären interessant. Können wir diesbezüglich in Kontakt treten? Viele Grüße Alex ------------------ Ich weiß dass ich noch mehr wissen will ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technical-illustrator
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Welt ist doch ein Dorf. Ich wohne unweit einer eurer Niederlassungen in Lindau. Ein Grund mehr, eine eurer Schulungen zu besuchen. Danke für die Info und viele Grüße Alex ------------------ Ich weiß dass ich noch mehr wissen will ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
