  PTC Arbortext
  nicht benutzte Textstile entfernen
Autor Thema:  nicht benutzte Textstile entfernen (1641 mal gelesen)
CADprocess
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADprocess an!   Senden Sie eine Private Message an CADprocess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADprocess
IsoDraw CADprocess 7.3
Creo 2.0
Elitebook 8760w
2,13GHz; 16GB
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Oben im Textmenü wir im Menü "Text" unter "Schriftart" in der Regel erstmal nur Arial als "Schnellauswahl" angezeigt.
Verwendet man nun einen weiteren Textstil, taucht dieser auch in der Schnellauswahl auf.
Auch wenn man den eigentlichen Text löscht, bleibt dieser Eintrag erhalten, auch wenn IsoDraw neu gestartet wird. (In der Datei, in der diese Schriftart verwendet wurde.)
Nun gibt es bei mir noch zusätzlich das Phänomen, daß sich solch rätselhafte Schriftarten sogar in die neue, leere Datei beim Start von IsoDraw einschleichen.
Gibt es einen Ort, an dem diese Informationen gespeichert werden, bzw. wie kann diese nicht verwendeten Schriften entfernen?
Zum einen macht es keinen Sinn die Schnellauswahl unnötig zu vergrößern, zum anderen bekommen andere Personen, welche diese "Geisterschriften" nicht auf ihrem Rechner haben jedesmal beim öffnen der Datei eine Fehlermeldung.
Also nochmal zusammengefaßt:
Wie kann man in einer Zeichnung unbenutze Schriften löschen?
Wie kann man diese Schnellauswahl generell in IsoDraw beeinflussen, also für neue leere Zeichnungen?
Noch eine zusätzliche Info: dieses Phänomen tritt auch auf, wenn ich meine *prf Datei nicht verwende.
Auch gibt es in der Grundeinstellung keine Text- oder cClloutstile, welche die "Geistertschriften" verwenden.
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
Winston Churchill
technical-illustrator
Mediengestalter/Technischer Illustrator
Sehen Sie sich das Profil von technical-illustrator an!   Senden Sie eine Private Message an technical-illustrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technical-illustrator
IsoDraw 7.2
Deep Exploration 6.5
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADprocess 10 Unities + Antwort hilfreich
schade, dass es noch keine Lösung für das Problem gibt. Ich stehe nämlich vor genau dem selben.
Es wäre schön, falls doch noch jemand eine Lösung wüsste.
Besten Gruß
Alex
Ich weiß dass ich noch mehr wissen will ;-)
C-A-K
Sehen Sie sich das Profil von C-A-K an!   Senden Sie eine Private Message an C-A-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-A-K
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADprocess 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
in Isodraw 7.3 taucht das Problem nicht auf. Nur zur Info.
Danke und Grüße
Achim
