| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Schraffur soll sich der Objektgröße anpassen (3313 mal gelesen)
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0-4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 M060 HP ZBook 17g2 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wenn man in IsoDraw ein Objekt mit einer Schraffur gefüllt hat und dieses Objekt skaliert man dann kleiner, wird die Schraffur auch kleiner. So weit so gut. Entfernt man nun aus Versehen die Schraffur und setzt sie neu, wird wieder die Originalgröße aus der Vorlage genommen. Gibt es einen Trick, mit dem man dafür sorgen kann, daß die Schraffur in einer "sinnvollen" Größe verwendt wird, also z.B. mind 1x das 50x50 Rechteck im Objekt oder so. IsoDraw merkt sich ja leider nicht den ursprünglichen Maßstab der Ansicht/des Objektes. Und dann noch eine zweite Frage zur Schraffur: Nach welcher Logik wird die Schraffur im Objekt platziert? Es wird weder mit einer Ecke der Schraffur in einer Ecke des Objektes, noch über die Mitte begonnen. Ich Frage deshlab, weil es gibt eine "Selbstbauschraffur", bei der das Muster einfach immer sehr eigenartig verteilt wird. Schon mal danke für eventuelle Antworten. Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein keine Homepage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Hallo Meike, das ist ein altes Problem (wer macht schon Schraffuren ) ... Ich habe das nur soo in Griff bekommen, dass ich mir mehrere Schraffuren mit unterschiedlichen Abständen gebastelt habe und dann die jeweils passende auswähle ... ist aber umständlich ... Was bei den Schraffuren aber wirklich ärgerlich ist, dass die Performance in die Knie geht (Prozessorlast geht ordentlich hoch), wenn man ordentlich Schtaffuren verwendet ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BarnieG Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.08.2011
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
Hi! Wenn Du im Skalier Werkzeug mit gedrückter Shift-Taste ins Arbeitsblatt klickst, öffnet sich der Skalier-Dialog. Darin kannst Du das Häckchen an der Option Fülllung setzen und an der Option Element entfernen. Damit skalierst Du dann nur die Füllung. Schraffuren werden von der linken unteren Ecke des Arbeitsblattes aus fortgesetzt. Wenn Du also eine Schraffur an den Elementkanten ausrichten willst, kann es sinnvoll sein das Element zuerst in die linke untere Blattecke zu verschieben und dort die Schraffur auszuwählen. Danach kannst Du das Element wieder an die gewünschte Position zurückschieben. Wenn Du die Schraffur im Element zentrieren willst, zentriere zuerst das Element auf der linken unteren Blattecke. Es ist auch möglich die Schraffur innerhalb des Elementes nachträglich zu verschieben. Dazu must Du im Verschieben Dialog das Häckchen an der Option Element entfernen. Wenn Du nicht genau weisst wie weit, nimm eine sehr kurze Entfernung und taste Dich dann mit Strg-T ans Ziel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2013 Creo 1.0 + 2.0 Pro/ENGINEER Wildfire Versionen 3 bis 5 IsoDraw CADprocess 7.1-3 KeyShot 3.3 EliteBook 8760 Intel Core i7 2,5GHz; 16GB AMD FirePro M5950 Win7 64bit
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
erstellt am: 24. Aug. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MeikeB
| Anzeige.:
