Thema: Schnittmarken in IsoDraw ... (1563 mal gelesen)
dbaudio Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2009
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbaudio
Hallo, ich wüßte nicht, dass Schnittmarken ausgegeben werden können. Ich mache es immer so, dass ich in .ai oder .eps exportiere und dann in Illustrator, Freehand, Quark, InDesign or whatever importiere und dort ausgebe. Ich sehe IsoDraw als reines Illustrationprogramm. Zum Text setzen und layouten sind obige Programme die Spezialisten. Man sollte immer das Programm einsetzen, das für die Aufgabe geeignet ist. ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbaudio Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte ich mir fast gedacht. Den "Umweg" über ".ai" nach Illustrator lag auch für mich auf der Hand. Ich verwende IsoDraw allerdings nicht ausschließlich für "Illustrationen" sondern gerne auch für Maßzeichnungen oder auch für Druckvorlagen von Frontplatten. Und genau da stünde IsoDraw die Möglichkeit Schnittmarken auszugeben durchaus gut zu Gesichte. Grüße HolgerH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbaudio
dbaudio Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Antwort. Habs ja dann auch per Illustrator gemacht. In Sachen IsoDraw dachte ich kurz an ein Makro, aber habe bis dato keine zündende Idee, wie sich das umsetzen ließe, wenn überhaupt. Grüße HolgerH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
