Thema: ID 7.1 -> Linien anomaly (1753 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 17. Jan. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unsere User sind seit einigen Tagen mit IsoDraw 7.1 unterwegs. Nun meldet einer davon, das er Grafikprobleme hat und die Linien nicht korrekt dargestellt werden. Anbei Doc. Hat jemand eine Idee an was dies liegen könnte oder ist dieses Prob bekannt. IsoDraw 7.1, WinXp 64Bit SP2 Danke für ein Feedback. mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus.balko Mitglied techn. Illustrator / Redakteur
Beiträge: 121 Registriert: 04.08.2008 In der Firma Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software PTC IsoDraw (+ + +) Adobe Illustrator (+ +) Adobe FrameMaker (+ +) Adobe InDesign (+ +) Adobe Photoshop 6 (+ +) Macromedia Freehand 10 (+ +) Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +) Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2013 Creo 1.0 + 2.0 Pro/ENGINEER Wildfire Versionen 3 bis 5 IsoDraw CADprocess 7.1-3 KeyShot 3.3 EliteBook 8760 Intel Core i7 2,5GHz; 16GB AMD FirePro M5950 Win7 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 19. Jan. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Sind das unterschiedliche Stifte, die erzeugt werden (fü+r mich sieht das im PDF so aus, wie wenn das einfach unterschiedliche Stifte sind ...) oder ist es ein Darstellungsproblem (also so wie Meike es beschreibt - Blatt hin und her schieben ...). Werden alte Grafiken auch "plötzlich" so oder passen die noch. Dann könnte es ein Import-Problem sein. Wurde am Export aus dem CAD-Programm irgend etwas verändert ... Wäre echt hilfreich, die Original-iso und die Original-Export Dateien zu haben ... ------------------ Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Soweit ich informiert bin ist die 7.1 immer noch nicht "wirklich" für 64bit freigegeben. Auch ich habe diverse Darstellungsprobleme seitdem ich auf 64bit umgestiegen bin. Sehen die Linien "nur" in IsoDraw so aus, oder sind auch die Exporte entsprechend fehlerhaft? Dann noch ein Tip: Wenn Du beim Doppelklick auf das IsoDraw Symbol gleichzeitig die Umschalttaste gedrückt hältst, werden die Vorgabedateien neu angelegt. Natürlich vorher bitte die alten weg sichern! Einige Probleme habe sich bei mir erledigt, nachdem ich "alten" Vorgaben aus der 7.0 auf diese Weise entfernt hatte. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike und Markus ich kenne mich mit dem Programm nicht aus, bin nur als Admin dafür verantwortlich. siehe mein Profil. Liegt vielleicht auch daran dass es Version F000 ist, also die Grudinstallation. Die ISO Dateien kann ich nicht schicken, sorry. Für jedes weitere Feedback danke im voraus. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Heubeck Mitglied Technischer Illustrator
Beiträge: 26 Registriert: 20.08.2008
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo, grundsätzlich würde ich erstmal empfehlen die neueste IsoDraw Version (7.1 M050) zu Installieren. Wenn die Darstellungsschwierigkeiten nur mit der Anzeige am Monitor zu tun haben, eventuell die Vorgaben der Darstellung ändern. Unter Bearbeiten -> Vorgaben ändern -> Darstellung die Optionen Gepufferte Zeichung verwenden & Anti-Aliasing benutzen aktivieren. Vieleicht hilft das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hallo all Ich habe nun die 7.1 M060 vor mir liegen. Mir scheint dies jedoch so, als ob dies kein Patch ist für F000 sondern eine komplette Neuinstallation, lieg ich da richtig oder falsch? Ne oder? Danke allen für ein Feedback. gruess mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cbernuth Danke für die schnelle Antwort. Aber was ist das für ein ******* von PTC? ich muss eine komplette nue Installation des Programmes machen, da lob ich mir NX. grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Na ja, was heist "Neuinstallation"? Einfach "drüberinstallieren". Die persönlichen Enistellungen bleiben erhalten. Bei PTC gibt es in dem Sinne nie einen "Patch". Allerdings wird eine vorhandene Installation erkannt und es sollte auch gleich schon das vorhandene Installationverzeichnis vorgeschlagen werden. Nachtrag: Mit der Verwendung einer F000 sollte man immer vorsichtig sein. Oder anders formuliert: Es ist in der Regel immer eine gute Idee sich ein neues Fahrzeugmodell erst zu kaufen, wenn die erste Modellserie auf der Straße ist. Dann spart man sich die Kinderkrankheiten Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
