  PTC Arbortext
  große Step-Dateien
Autor Thema:  große Step-Dateien (2773 mal gelesen)
Renate Will
Technische Illustratorin
Sehen Sie sich das Profil von Renate Will an!   Senden Sie eine Private Message an Renate Will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renate Will
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
habe mich nun eben durch dieses Forum gelesen, da ich mit IsoDraw 7.1 extreme Probleme habe, große Step-Dateien (über 300MB) zu öffnen. Folgendes hat mich nun aufhorchen lassen:
Das heißt, wenn von PTC eine 64 BIT-Version von IsoDraw kommen würde gäbe es noch einige Stellschrauben, die man drehen könnte um die Performance zu verbessern. Wie z.B. das ansprechen von mehr als nur einem Prozessorkern.
Diese Zeile betraf IsoDraw 7.0. Ist diesbezüglich in der 7.1-Version etwas verbessert worden? Macht es überhaupt Sinn, auf einen Rechner mit 64 BIT umzusteigen, wenn das von IsoDraw gar nicht unterstützt wird?
freundliche Grüße
Renate Will
markus.balko
techn. Illustrator / Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von markus.balko an!   Senden Sie eine Private Message an markus.balko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus.balko
In der Firma
Precision T5000 Dual 2,4GHz mit 32GB RAM<P>Zu Hause
Apple Macintosh 27" iMac 2,93 GHz Quad-Core i7 mit 8GB RAM<P>Software
PTC IsoDraw (+ + +)
Adobe Illustrator (+ +)
Adobe FrameMaker (+ +)
Adobe InDesign (+ +)
Adobe Photoshop 6 (+ +)
Macromedia Freehand 10 (+ +)
Apple iLife (iPhoto, iMovie, iWeb, iDVD) (+ +)
Microsoft Office (Word, Xcel, PowerPoint) (+ +)
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renate Will 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Renate Will:
Schönen guten Tag,
freundliche Grüße
Renate Will
Hallo Renate,
das die 64-Bit Version nicht von IsoDraw unterstützt wird, heißt noch lange nicht, dass es nicht besser läuft. Wir haben hier eine IsoDraw-Lizenz auf einem "ordentlichen" Rechner mit Vista-64-Bit installiert. Und ich bin der Meinung, dass da einiges an Mehrleistung vorhanden ist. Ob das jetzt am leistungsstarken Rechner oder an der 64-Bit-Version liegt, vermag ich nicht zu beurteilen. Fakt is jedoch, dass die 64-Bit-Version das mehr an Arbeitsspeicher besser verteilen kann.
Hast Du bei den großen Dateien schon einmal die Stapelverarbeitung (Da laufen die Prozesse großteils im Hintergrund und man kann so viel größere Dateien durchblasen.) ausprobiert? Diese kann man dann zusätzlich nocht mit Scripts versehen, was viel manuelle Arbeit einspart. Anbei ein Auszug aus der englischen Bedienungsanleitung.
Mit welchem CAD-Tool arbeitet ihr denn? Wenn es OneSpaceDesigner oder Pro/E ist, könnt ihr auch das PVZ-Format ausgeben. Das ist leichter und handlicher als STEP. Es hat zwar bei genauer Betrachtung der fertigen Perspektivgrafiken ein paar Schönheitsfehler, die abe im Normalfall nicht auffallen.
Markus
Markus
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0-4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
IsoDraw CADprocess 7.3 M060
HP ZBook 17g2
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renate Will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kann es sein, daß Du den versprochenen Auszug aus der englischen Anleitung vergessen hast?
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
keine Homepage
Renate Will
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
wir haben inzwischen auch versucht, die Step-Datei auf einem 64-Bit-Rechner zu öffnen. Das Öffnen funktionierte noch, allerdings das Speichern dann nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass es an der Datei liegt. Dass sich irgendwo ein Fehler versteckt hat, der dann zum Absturz führt.
Ich selbst arbeite nur mit IsoDraw und bekomme die Daten vom Kunden zur Verfügung gestellt. Von daher habe ich oft keinen großen Einfluss darauf, wie die Daten ausgegeben werden.
Vielen Dank für die Tips, ich werde das Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen.
freundliche Grüße,
Renate Will
markus.balko
In der Firma
PTC IsoDraw (+ + +)
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renate Will 10 Unities + Antwort hilfreich
SeitenausIsoDraw_Reference_Manual_DE.pdf
Hallo Meike,
ja so geht's ... zu schnell geklickt ... hier ist jetzt der Anhang (und jetzt auch in deutsch).
Markus
[Diese Nachricht wurde von markus.balko am 06. Okt. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
StartupTools2013
Creo 1.0 + 2.0
Pro/ENGINEER Wildfire
Versionen 3 bis 5
IsoDraw CADprocess 7.1-3
KeyShot 3.3
EliteBook 8760
Intel Core i7
2,5GHz; 16GB
AMD FirePro M5950
Win7 64bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renate Will 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Markus
Ich war vor zwei Wochen übrigens bei Dir im Büro, Du hattest aber schon Feierabend.
Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBFRichtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities
markus.balko
In der Firma
PTC IsoDraw (+ + +)
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Renate Will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo INNEO Solutions,
und wer bist Du? Schick mir doch mal eine PM.
Markus
[Diese Nachricht wurde von markus.balko am 07. Okt. 2010 editiert.]
