| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zusammenhang Dateiname - Format-Auswahlname - GEN-TITLE-SIZ Attribut? (527 mal gelesen)
Tonks Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 78 Registriert: 12.04.2005 WIN 10 64bit / Office 2016 AutoCAD Mechanical 2023 Inventor 2020 Pro
erstellt am: 24. Aug. 2022 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche verzweifelt herauszufinden, wie die Zusammenhänge zwischen dem Anzeigenamen des Rahmens in der amtitle-Auswahl, dem Dateinamen und dem Attribut GEN-TITLE-SIZ sind. Im AutoCAD Standard wähle ich den Rahmen mit dem angezeigten Namen "A3 (420x297mm)" aus, dessen Dateiname ist din_a3.dwg und das Attribut wird mit A3 belegt. Erstelle ich einen eigenen Rahmen, ist der Anzeigename = Dateiname (ohne ".dwg") = Attributbelegung - hier z.B. DIN A3 quer. Wie schaffe ich es jetzt, dass wenigstens die Attributbelegung nur A3 anzeigt??? Grüße, Tonks
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Aug. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Hi, vorab: Ich kenne mich mit Mechanical nicht aus, aber wenigstens eine deine Aussagen möchte ich relativieren und zugleich kann dies dann auch schon die Antwort sein. Du hattest soetwas geschrieben wie "wähle ich einen Standard Rahmen 'A3 (297x420)' so zeigt GEN-TITLE-SIZ nur 'A3' an, also muss es ja gehen" Dein Rückschluß ist eigentlich sauber und korrekt und wenn es von deinem Arbeitskollegen Klaus wäre, dann sicher auch 100% stimmig. ABER: Es kommt nicht von Klaus! AutoDESK kann das Programm reagieren lassen wie sie möchten, der Hersteller muss sich nicht selbst den gleichen Regeln unterwerfen wie der spätere Anwender! Als Nicht-MECH Nutzer wage ich mal folgende Aussage (weit aus dem Fenster gelehnt, denn ich habe ja keine Ahnung von dem Programm): Das ist nicht angedacht! Bei den eigenen Standard Rahmen wird auf einen in .dll gespeicherten Text verwiesen: "A3" statt "A3 (297x420)" verwiesen und wenn es sich nicht um einen Standard-Rahmen handelt, dann wird der Dateiname dafür verwendet. (somit der Workaround: Benenne die Rahmendatei entsprechend, wenn das sinnvoll möglich ist)
erstellt am: 24. Aug. 2022 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! aber man soll doch die Hoffnung nicht aufgeben. Und es ist immer viel von den armen Usern verlangt, wenn sie plötzlich einen Buchstaben aus einem vordefinierten Text im Schriftfeld löschen müssen...Also wenn ich die Rahmen "A3" und "A3P" (für Portraitformat) nenne, ist das Geschrei mit Sicherheit wieder groß aber egal - ich hoffte halt nur auf schlauere Leute als ich es bin Danke Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2022 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Aug. 2022 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonks
Mit dem Befehl _options /Menüpunkt Optionen kann man unter ... Reiter "AM:Einstellungen" .... Knopf "System ... Unterpunkt "ACAD/M" .. Schlüssel "Paths" ...Unterschlüssel "DwgTitle" das Verzeichnis für die Rahmen und Schriftfeldblöcke einstellen. Alternativ geht auch die entsprechend angepasste Lispzeile (gencfgset "gen@Paths@DWGTITLE" "C:\\ACADM\\Einstellungen\\VORLAGEN\\DWG")) .... Im Verzeichnis "C:\\ACADM\\Einstellungen\\VORLAGEN\\DWG" gibt es dann die Unterverzeichnisse "Format" für die Rahmenblockdwgs und "Title" für die Schriftfeldblöcke, die dann dort gefundenen Dateien werden im Titledialog zur Auswahl angezeigt ...
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2022 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn Ihr nur eure eigenen Rahmen+Plankopf verwendet, dann packe das "A2" "A4P" usw. doch einfach in den Rahmen statt dem Plankopf.
Ja, über so was habe ich auch schon nachgedacht. Ist vermutlich das einfachste....
