  AutoCAD Mechanical
  Dynamischr Block - Basisposition Startpunkt
Autor Thema:  Dynamischr Block - Basisposition Startpunkt (597 / mal gelesen)
Jonema21
Hersteller
Sehen Sie sich das Profil von Jonema21 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonema21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonema21
AutoCAD Mechanical 2021
erstellt am: 21. Mrz. 2022 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe bei der Erstellung meines Dynamischen Blockes in AutoCAD nicht darauf geachtet bzw. nicht es besser gewusst, an welcher Seite ich mit dem Maß starten muss. Jetzt im Nachhinein, habe ich das Problem, dass ich über den Eigenschaftsmanager die Parameter nicht mehr steuern kann, da sie von der "falschen" Seite Starten.
jetzt meine Frage kann ich den Startpunkt des Linearparameters noch einmal ändern, ohne dass ich alle Parameter neu anlegen muss?! Dies würde einige Parameter betreffen.
Vielen Dank im Voraus!!
und Grüße
