| | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Standard Layernamen und Farben für verschiedene Elemente (1614 / mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 01. Dez. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite gelegentlich mit DWG/DXF Daten von dritten die mir teilweise noch alte Zeichnungen von Teilen und Baugruppen zur Bearbeitung geben. Mir ist aufgefallen, dass, auch wenn sich die Layerbezeichnungen immer mal wieder unterscheiden es doch auch viele Gemeinsamkeiten unter den Unternehmen gibt. Gibt es eine Empfehlung wie Layer für verschiedene Linientypen wie Mittelkreuze, Beschriftungen, Verdeckte Kanten, etc. benannt, eingefärbt und sonst wie eingestellt werden sollten? ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 09. Dez. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hallo solas! Da wir hier im AutoCAD Mechanical Forum sind, antworte ich einmal aus der Mechanical-Sicht. AutoCAD Mechanical bietet beim Zeichnungserstellen die Auswahl mehrerer Zeichnungsnormen (u.a. AM_DIN / AM_ISO). Diese haben voreingestellte Layernamen / Farben / Linientypen etc. - ich habe hier 2 Screenshots mit diesen beiden Normen erstellte Rechteck-Zeichnungen mit dem geöffneten Layermanager. Die Unterschiede fallen hier nur im Linientyp auf. Wenn man in die Optionen geht, kann man unter AM:NORMEN auch die Einstellungen einsehen und ggf. verändern, was ich persönlich nicht mache (und bei den Standard-Normen auch nicht empfehlen würde). (Siehe Screenshot) Frage#1: Hast Du eine ältere AutoCAD Mechanical Zeichnung, die importiert werden soll? Oder Frage#2: Möchtest Du eine AutoCAD Vanilla Zeichnung ins Mechanical importieren? Oder Frage#3: Hat eine andere Anwendung, die nicht von Autodesk stammt, eine DWG/DXF-Datei exportiert, die Du importieren möchtest? Oder Frage#4: Hast Du eine Autodesk Inventor Datei zur Verfügung? Grüße Peter Nachtrag: Im Mechanical-Layermanager sieht man auch die voreingestellten Farben, Linientypen, Linienstärken und die Zugewiesenen Objekte. ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 09. Dez. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 11. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Ich arbeite nicht mit einem AutoCAD. Ich arbeite mit einem Drittprogramm welches DXF/DWG einliesst. In diesem Drittprogramm kann ich aber den Umgang mit Layer einstellen. (Verwerfen, Ignorieren, Importieren) Da wir auch schon von Kunden gefragt wurden, wie wir die Daten haben wollen, wollen wir nun prüfen, ob wir Kunden eine Empfehlung abgeben, welche Layer mit welchen Linienfarben (Dicken sind nicht wichtig) wir zur Nutzung empfehlen. Dann kann ich für solche Dokumente vorgefertigte Einstellungen laden. Gelegentlich arbeite ich mit Librecad. Ich konvertiere zudem öfters Daten mit Inkscape nach DXF. Ich möchte es aber unseren Kunden so einfach wie möglich machen und Vorgaben definieren, die von AutoCAD vorgegeben sind und/oder Branchen üblich sind. Aus diesem Grund hätte ich gerne gewusst, was die AutoCAD Vorgaben für Laser_Gravuren, Biegeleinien (nach oben/nach unten), Beschriftungen, Blattrahmen, Phantomlinien, Gewinde 3/4 Kreis, etc. sind. Der Screenshot war schonmal hilfreich danke.
------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Kämpft mit BIM IFC -> An alle macht Enhancement requests dazu! Enhancement requests dazu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22849 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Dez. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hi, das mit dem Programm hättest du vllt Mal erwähnen können, sonst muss man in diesem Board (AutoDESKs MECHanical) davon ausgehen du sprichst über diesen Produkt (MECHANICAL). >>"die von AutoCAD" Gibt es nicht, AutoCAD und LT enthalten keinerlei Vorgaben und Vorschläge. >>" vorgegeben sind und/oder Branchen üblich sind." Branchen üblich ist schon was anderes, aber das hat nicht diekt etwas mit dem Dateiformat zutun und erst recht nicht mit dem Programm. "Laser_Gravuren" Da musst du der Frage nachgehen was bei den meisten Maschinene/Laser Software bzg. der DWG/DXF Schnittstelle vordefinert bzw. akzeptiert wird. Das kann sein von KEIN LAYER AUSSER LAYER 0 über 1 2 3 4 5 .. Oder KONTUR oder was auch immer.
Ich würde da wirklich mehr im Dunst der Layergravur suchen. Leider kenne ich mich weder mit einer noch mit den häufigsten Maschinen dafür aus und bin damit raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Die Stichworte Laser, Gravuren und Kontur haben für mich noch folgende Bedeutungen: Die Firma, für die ich arbeite, hat einen Dienstleister, der eine kombinierte Trumpf "Laser Cutting and Bending" / Laser-Schneide und Biege-Maschine einsetzt. Wenn einfache Winkel mit Bohrungen, Senkungen, Gewinden und gebogenen Laschen hergestellt werden sollen, übergeben wir zusätzlich zur Zeichnung als PDF-Datei eine DWG/DXF-Datei mit folgenden Informationen: - Konturen auf dem Layer KONTUR oder CONTOUR - Biegelinien, Lochbohrungen, Gewinde ebenso - Freistellungen (von Blechlaschen) werden farblich hervorgehoben - Gewinde werden mit dem Kernlochdurchmesser übergeben Die Vorgehensweise ist aber, dass diese Austauschdatei ersteinmal durch den Mitarbeiter dieses Dienstleisters in die CAM-Software eingelesen wird und durch ihn mit den zusätzlichen Informationen aus der Zeichnung ergänzt, und ggf. angepasst wird (z.B. Freistellungen von Blechlaschen). Beispiel: In der Zeichnung wird eine Senkung mit Ø9 "Oben: Maschinen Senkung nach DIN74 für DIN7991-M8" bezeichnet. Kurz: es hängt sehr stark, wie von CADFFM schon geschrieben, von dem jeweiligen Dienstleister und dessen Hard- und Software ab... ------------------ "Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets! [Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 16. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
