  AutoCAD Mechanical
  dwg export zu dxf / mtext bleibt mtext
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg export zu dxf / mtext bleibt mtext (829 / mal gelesen)
boelti
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von boelti an!   Senden Sie eine Private Message an boelti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boelti
ACAD 2019 Mechanical Desktop
Inventor 2019
erstellt am: 19. Aug. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Für unsere Dokumentation benötige ich dxf Daten vom Layout, die in Adobe Illustrator eingeladen werden.
Unsere Zeichnungen haben viel mehrzeiligen Text (mtext) und dieser wird in der exportierten dxf als einzeiliger, teilweise zerschossener, Text ausgegeben. Wir möchten aber den kompletten Textbaustein zur Bearbeitung nutzen.
Bisher habe ich folgendes heraus finden können:
- mtext export geht erst ab dxf 2012
- Adobe Illustrator kann nur bis dxf 2007
Um so wenig Arbeit wie nötig hier rein zustecken wäre es gut, wenn das komplette Layout exportiert wird und dann komplett zur Bearbeitung im AI importiert wird, ohne das Textbausteine explodiert werden, und Wörter nur noch aus bearbeitbaren Bruchstücken bestehen.
Habt ihr da noch ne Idee? Gibt es andere Übersetzungssoftware oder einen Umweg?
Asking for a friend
Vielen Dank!
Boelti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2021 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boelti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mtext gibt es seit Format 2000, wie/was hast du getestet und bist dann auf 2012 gekommen?
Formate 2000, 2004 und 2007 sollten demnach aus DXF Sicht
kein Problem sein.
Vielleicht ist das ein AI Problem und kein DXF Problem,
zumindest liest es sich so.
Am besten mit einfachem DWG Beispiel jnd der Beschreibung
der Arbeitsschritte.
(Ich habe kein AI, kann nur etwas zu Mtext und DXF beisteuern.
