  AutoCAD Mechanical
  AutoCad Eigenschaften alle grau
Autor Thema:  AutoCad Eigenschaften alle grau (1183 mal gelesen)
tutti2000
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tutti2000 an!   Senden Sie eine Private Message an tutti2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tutti2000
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe der Upload des Bildes hat geklappt. Folgendes Problem seit heute Morgen werden mir in den Eigenschaften einer Linie z.B. alle Eingabefelder grau dargestellt. Bis letzten Freitag konnte ich dort runter Eigenschaften den Winkel oder die XY Werte ändern. Seit heute sind dort alle Felder grau. Welche Option oder Variable habe ich hier verändert? Alle Layer sind Sichtbar und nicht gesperrt. Auch wenn ich eine neue Datei erstellen möchte kann ich dort nichts ändern.
Hilfe!
Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tutti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Screenshot zeigt nur Fläche und Länge ausgegraut, was normal ist
tutti2000
erstellt am: 16. Aug. 2021 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, falsches Bild erwischt. Hier sieht man die ausgegrauten Felder Winkel und XY Koordinaten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tutti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch hier:
Ausgegraut sind nur Delte XYZ (die Ergeben sich aus der Differenz von Start-&Ende XYZ Koordinaten
Länge (berechneter Wert/Entfernung zw. Start- und Endpunkt wie auch Winkel der berechente Winkel zw.
den beiden Punkten ist.
Diese Angaben eines LINIEnobjektes hast du noch nie direkt ändern können, immer nur durch Anpassung
der Position des Start- und/oder Endpunktes einer Linie.
(Anm. Die Start/Ende/Delte-Angaben beziehen sich auf das aktuelle BKS)
tutti2000
erstellt am: 16. Aug. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte schwören die Felder waren weiß zur Eingabe von Daten. Jetzt ist alles grau und ich kann nichts eingeben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2021 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tutti2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Schauen wir uns die Sache mal an:
Wir haben eine Linie
Startpunkt 2,0,0
Endpunkt 10,0,0
DeltaX =  8
DeltaY =  0
DeltaZ =  0
Frage:
Wenn ich DeltaX auf 7 ändern könnte: Was soll das Programm dann machen? (gleiches gilt für DeltaY&Z)
tutti2000
erstellt am: 01. Sep. 2021 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich da ein wenig verwirren lassen. Es ist natürlich klar das ich den Winkel dort nicht eingeben kann. Meine Schuld. Sorry das ich euch so verwirrt habe.
