  AutoCAD Mechanical
  Nas Abschaltung Probleme
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nas Abschaltung Probleme (950 / mal gelesen)
MasterofHardcore
Sehen Sie sich das Profil von MasterofHardcore an!   Senden Sie eine Private Message an MasterofHardcore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterofHardcore
erstellt am: 18. Jul. 2021 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem, in meinem Netzwerk habe ich das alte NAS durch ein neues ersetzt, hierbei hat sich die IP/Name des NAS (servers) geändert wie auch die Ordnerstruktur (alles neu halt).
Ich habe mein altes NAS abgeschaltet und nutze nur noch das neue.
Wenn ich aber jetzt AutoCad öffne und sage Datei öffnen dauert es ewig bis der Dialog sich öffnet und es weitergeht. Sämtliche alte Laufwerke habe ich unter Windows entfernt. Als wäre es nie da gewesen...
Irgendwann kam ich auf die Idee das alte NAS nochmal zu starten und et voila AutoCad läuft wieder wie vorher ... wenn man auf datei öffnen klickt öffnet der Dialog prompt wie vorher obwohl das alte Laufwerk nichtmal zu sehen ist.
Kennt jemand einen Trick was ich ändern muss damit ich mein altes NAS endlich deaktivieren kann!? Irgendein Eintrag in der Regitry der noch aufs alte Laufwerk verweist vll.? Will ungerne wieder alles neu installieren zu müssen.
Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen und bedanke mich im Voraus.
Schönen Abend und Gruß
Der MoH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 20. Jul. 2021 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterofHardcore 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommem bei CAD de.
Vielleicht hilft es ja schon, die Liste der zuletzt verwendeten Dateien zurückzusetzen.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/How-to-clear-the-recent-documents-list-in-AutoCAD.html
Um welche Mechanical Version handelt es sich?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
