  AutoCAD Mechanical
  Löschen nur in Blöcken
Autor Thema:  Löschen nur in Blöcken (1167 mal gelesen)
nemad
Sehen Sie sich das Profil von nemad an!   Senden Sie eine Private Message an nemad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nemad
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich mich in einem Block befinde und Befehle ausführe, werden diese auch aktiv auf die nicht im Block befindlichen Bauteile ausgeführt. Es muß doch möglich sein das Befehle sich ausschließlich auf den Block beziehen. Ein Beispiel, ich lösche per Fenster Linien im Block und treffe Linien die außerhalb des Blocks liegen, alle Linien werden gelöscht, es sollen nur die Linien im Block gelöscht werden.
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemad 10 Unities + Antwort hilfreich
lese mal die Hilfe zu dem Befehl [F1] oder halte einfach mal die Augen offen nach dem du den Befehl gestartet hast.
Sicher wäre es toll wenn der Befehl Einstellungen anbieten würde.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nemad:
Hallo, wenn ich mich in einem Block befinde und Befehle ausführe,...
Vielen Dank
Um welche Befehle geht es genau ?
>> wenn ich mich in einem Block befinde  = BLOCKEDITOR oder REFEDIT
>> ..und Befehle ausführe  = wenn LÖSCHEN, wie wird dann die Objekteauswahl durchgeführt (z.B. Option alle oder SAUSWAHL ?)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mai. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nemad 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es leider nicht geschrieben stand, es kann ja nur RefEdit mit ungesperrten Objekten (welche nicht zur Arbeitsgruppe gehören) sein?
Falls du da noch andere Möglichkeiten kennst, nur her damit
nemad
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es gefunden, wenn ich per Doppelklick eine Referenz bearbeite, kommt ein Fenster "Referenz bearbeiten"- Reiter Einstellungen - Hacken setzen bei "Objekte sperren, die nicht in der Arbeitsgruppe sind"
nemad
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
