  AutoCAD Mechanical
  Objektfang Mechanical 2020
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang Mechanical 2020 (1198 / mal gelesen)
juppschatz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von juppschatz an!   Senden Sie eine Private Message an juppschatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juppschatz
erstellt am: 24. Apr. 2021 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Probleme mit meinem eingestellten Objektfang. Obwohl der richtige Punkt angezeigt wird, fängt er irgendeinen beliebigen Punkt. Nicht immer, aber immer mal wieder, ich verzweifele auf Dauer. Ist eine eventuell neue Einstellung schuld???
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 24. Apr. 2021 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Znächst einige Fragen, um das Problem einzugrenzen. Du hast leider kein Beispiel mitgegeben und auch nicht näher erklärt, bei welchem Objektfang  und bei welchem Befehl diese Problem auftritt, dass zu deiner Verzweiflung führt.
Wenn man helfen soll, wären Antworten auf folgende Fragen hilfreich.
1. Wie lange nutzt du Mechanical 2020 schon?
2. Sind alle aktuellen AutoCAD (2020.1.3) und Mechanical Updates (2020.0.1) installiert.
3. Ist die Hardwarebeschleunigung aktiv? Zeigt Befehl: GRAFIKKONFIG > Feinabstimmungsprotokoll, dass Grafikkarte und Treiber die empfohlenen Voraussetzungen erfüllen`?
4. Welche Objektfänge nutzt du speziell?
5. Stellst du diese mit OFANG oder AMPOWERSNAP ein?
6. Wie weit sind die Geometrien vom Ursprung entfernt?
7. Tritt das Problem auch auf, wenn du mit einer leeren Vorlage (z.B. AM_DIN.dwt) startest und ein Rechteck von 0,0 nach 100,100 zeichnest?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
juppschatz
Techniker
erstellt am: 24. Apr. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die Hardwarebeschleunigung aus, habe sie jetzt eingeschaltet, und das Problem scheint behoben. Ist zumindest jetzt bei ca. 100 Versuchen nicht mehr aufgetreten.
Danke.
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 24. Apr. 2021 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn meine 7 Fragen nicht direkt beantwortet wurden, haben die Fragen ja offenbar zu einer Verbesserung der OFANG Funktion beigetragen.
Zumindest danke für die Rückmeldung, die Foren-Beiträge sollen ja immer auch anderen Community Mitgliedern und Besuchern als Inspiration für die Hilfe zur Selbsthilfe dienen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
