  AutoCAD Mechanical
  ungewollte Linienverlängerung in den Innenkreis
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ungewollte Linienverlängerung in den Innenkreis (1044 / mal gelesen)
white Dragon
Sehen Sie sich das Profil von white Dragon an!   Senden Sie eine Private Message an white Dragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für white Dragon
erstellt am: 02. Mrz. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem wo ich nicht so recht weis wie ich es Beschreiben soll und daher ein Video mal verlinkt hab.
https://www.youtube.com/watch?v=ZACFgMbTS4c
Es handelt sich um eine/mehrere Linie/n die von außen auf einen Kreis trifft/treffen, in Abhängigkeit zu einer bestimmten Entfernung.
Aber nicht/nicht immer Tangential. Die Linie soll also bis zum Kreis rangehen und dann aufhöhren. Ich habs auf mehreren Möglichkeiten schon versucht.
Sobald ich mal die Größe ausgewählt hatte wo die Linie dann Tangential anliegt beginnt der Fehler und und jede Auswahl ist dann "falsch".
Die Linie wird dann durch den Innenkreis gezogen, was nicht sein soll.
[Diese Nachricht wurde von white Dragon am 02. Mrz. 2021 editiert.]
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für white Dragon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo white Dragon!
Vielleicht lädst Du einmal den Dynamischen Block hier hoch?!
Dann kann man am "Lebenden Objekt" testen / Änderungen ausprobieren...
Grüße Peter
"Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Apr. 2021 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für white Dragon 10 Unities + Antwort hilfreich
