  AutoCAD Mechanical
  XREF anzeigen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  XREF anzeigen (1366 / mal gelesen)
Leo500
Sehen Sie sich das Profil von Leo500 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo500
Win10 64bit
ACAD 2020
Inventor 2020
erstellt am: 13. Jan. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
mir ist gestern folgendes passiert:
beim öffnen einer externen datei öffnete sich ein fenster das mich fragt ob ich
die xref ?? (oder was anderes) ignorieren und fortfahren will oder 2. möglichkeit...weis ich nicht mehr.
unter der 2. möglichkeit befindet sich einer zeile in der stand dass künftig immer die jetzige auswahl
getroffen werden soll, das habe ich auch noch angekreuzt...
FOLGE:
jetzt erscheint in der datei z.b. kein text mehr in dem zeichnungskopf und vlt. fehlt auch noch was anderes...
(alle layer sind eingeschaltet)
hab ich mit dem kreuz eine grundeinstellung geändert ?
gilt das jetzt künftig für alle dateien ?
wie kann ich das wieder ändern bzw. wie kann ich nachträglich die datei wiederherstellen ?
verwende acad2020
danke
Leo
der Weg ist das Ziel...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den Optionen im Reiter System unter "Einstellungen für ausgeblendete Meldungen"
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
Leo500
Win10 64bit
ACAD 2020
Inventor 2020
erstellt am: 14. Jan. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also unter den system-einstellungen ist nichts angekreuzt...
es könnte auch die Meldung wegen fehlende Referenzen odern SHX Dateien gewesen sein
anstatt XREF, das weis ich eben nicht mehr...
wem fällt dazu noch was ein ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist nichts angekreuzt, aber aufgeführt, richtig?
Der Dialog zeigt dir die Liste der ausgeschalteten Dialoge..
und dort kannst es dann auch einschalten (durch ankreuzen).
Das Vorhandensein der Meldungen (egal welcher, außer PROXY - und die gehört hier nicht dazu)
ändert aber nie etwas an Sachverhalten.
Eine XRef felht ja nicht weil der Hinweisdialog fehlt und
wird auch nicht wieder gefunden nur weil der Dialog wieder eingeschaltet wird.
Leo500
Win10 64bit
ACAD 2020
Inventor 2020
erstellt am: 14. Jan. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine lösung gefunden jetzt...
habe mir aus einer sicherung die datei nochmal hergeholt
- geöffnet
- bei der meldung nach fehlende shx anstatt auf ignorieren auf ersatz für shx geklickt
- im nächsten fenster normal und ok gewählt
und alle textfelder waren wieder da...
trotzdem vielen dank an alle
gruß Leo
