  AutoCAD Mechanical
  UPDATE auf MECH 2021
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UPDATE auf MECH 2021 (1634 / mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2026
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD Mechanical 2019 installiert und könnte auf 2021 UPDATEN.
Jetzt habe ich eine Menge Benutzeranpassungen vorgenommen in 2019. Sind bei einem UPDATE auf 2021 alle Anpassungen weg oder werden diese übernommen. Hatte schon jemand hier diesen Fall und was ist passiert beim Update?
Danke mal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 18. Jun. 2020 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich übernehme bei meinen Installionen grundsätzlich keine Einstellungen aus den Vorgängerversionen, das hat aber eher berufliche Gründe bei mir.
Aber wenn beide Versionen auf dem gleichen Rechner installiert sind, kannst du
erst einmal installieren die Standardinstallion durchführen und anschließend dann
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD Mechanical 2021 - Deutsch (German)\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren (= "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\AdMigrator.exe" /product ACADM /language "de-DE")
aufrufen und testen, ob der Import deiner Einstellungen aus ACADM 2019 wie erwartet funktioniert.
Es ist zumindest alles an Bord für die schnelle Übernahme von Einstellungen aus Vorgängerversionen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
