  AutoCAD Mechanical
  Befehlsaufruf dauert ewig
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Befehlsaufruf dauert ewig (2006 / mal gelesen)
HA.WE
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe bei ACADM2020 das Problem, dass bei größeren Zeichnungen (1,2MB) der Befehlsaufruf von Schieben und Drehen ca. 3-4 Sekunden dauert.
Das passiert auch wenn ich z.B. eine Linie nur markiere und an den blauen Punkten zupfen möchte.
Je mehr Objekte und Blöcke ich aus der Zeichnung lösche, desto schneller geht es wieder.
Das Problem tritt bei gleicher Hardware mit AVADM2019 nicht auf.
Prozessor: Xeon W-2125 4GHz
RAM: 64 GM
FP: Samsung SSD 970 PRO 512GB
Grafik: Quadro P4000
Hans
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade dass keiner eine Idee hat....
Hans
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht traurig sein, wird schon.
Kenn mich mit ACADM2020 nicht aus, aber ...
Gibt es da nicht sowas wie bereinigen?
Datei/Vorlagen etc. schon mal ausgemistet?
Unnötiges rauswerfen.
System mal ausgemistet (temp,log,bak, etc.)?
Wo wird die Datei/-en gespeichert? Server? USB2.0 Stick?
Laufen andere Programe auch langsamer?
Ich denke es gibt wahrscheinlich/gefühlt 1 Mio Ansatzpunkte.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Bereinigen --> kein Erfolg
Vorlage --> gaaanz neu und sauber
System --> auch gewartet
Datei sowohl vom Server als auch lokal geladen --> keinen Unterschied
Das Problem tritt auf 5 Arbeitsplätzen ACADM2020 auf. Der 6. läuft es mit ACADM2019 flüssig.
Es hängt auch nicht an einer Datei, es tritt bei ALLEN größeren Dateien auf.
Hans
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Annahme, alle Rechner laufen mit W10.
Updates von W10 verlangsamen den/die Rechner auch mal gerne.
Updates überprüfen evtl. mal an einem Rechner testweise zurücksetzen?
Freundliche Grüße
TC17pro
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
W10 ist richtig.
Die Rechner laufen pfeilschnell.
Es sind auch "nur" die Befehle "Schieben" und "Drehen", sowie das Zupfen an den Griffen, die Probleme machen.
Der Befehlsaufruf ewig dauert. Der Befehl selbst läuft dann flüssig.
Hans
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich sagen es ist programmintern.
Kurz gestöbert:
das gefunden
oder evtl. das hier
Hast du den Support schon kontaktiert?
Freundliche Grüße
TC17pro
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich auch gefunden, trifft aber alles nicht zu.
Den Support kontaktieren ist dann jetzt wohl der nächste Schritt.
Hans
[Diese Nachricht wurde von HA.WE am 30. Mrz. 2020 editiert.]
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die dwg direkt aus dem Inventor erzeugt worden ist, probiere im Inventor mal die dwg im ACAD 2018 Format zu erstellen.
Habe hier auch des öfteren Probleme mit diesen dwg`s und ACADM 2020.
Die Ursache würde ich in Richtung Inventor schieben.
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hochvakuum:
Die Ursache würde ich in Richtung Inventor schieben.[/i]
Das Problem habe ich auch schon so gelöst wie du beschreibst.
Das jetzige Problem tritt jedoch in reinen AutoCad erzeugten Dateien auf.
Hans
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere doch mal die Variable DISPLAYVIEWCUBEIN2D auf OFF zu stellen.
Wie verhält es sich dann in dieser Zeichnung?
Berliner
HA.WE
IV Prof. 2020
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Berliner:
Berliner
Ich knie nieder vor dir. Das wars!
1000 Dank
Hans
Berliner
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HA.WE 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern.
Bleib gesund.
