Thema: fehlende Plotstile (389 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
 Beiträge: 413 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in den Optionen--> "Pfad für Drucker-Support-Dateien" wird doch der Pfad angegeben wo die Plotstile und Druckerkonfigurationen hinterlegt sind. Ist das nicht allgemein gültig? Ich habe einen Kundenrahmen in den ich meine Zeichnungen einfügen MUSS. Nun wollte ich die Zeichnung drucken, aber meine Plotstile sind nicht auswählbar, es ist nur ein mir unbekannter Plotstil vorhanden. Meine Drucker sind vorhanden. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? VIELEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
 Beiträge: 3195 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für röhmler
Stichwort CTB versus STB farbabhängige Plotstiltabellen (CTB) oder benannte Plotstiltabellen (STB) Vermutlich nutzt du das eine, der Kunde aber das andere. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19758 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für röhmler
Ja nun, nutzt du denn jetzt CTB oder STB Plotstiltabellen? Wie lautet die Dateinamen-Endung deiner Plotstiltabelle? Befehl: PLOTSTLMANAGER (ggf. darauf achten das im Win.Explorer die Anzeige Dateinamenerweiterung für alle Dateien dargestellt wird)Und welche Plotsiltabellen bietet ACAD dir an in der Datei im Plot Dialog, STB oder CTB Tabellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für röhmler
convertpstyles ist der Befehl deines Begehr - aber Vorsicht - Bitte erst mal in der Hilfe nachlesen. ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für röhmler
>"Ich habe einen Kundenrahmen in den ich meine Zeichnungen einfügen MUSS." Dann würde ich dem Tip von Entsorger nicht blindlinks folgen, auch nach dem lesen der Hilfe nicht. Dir der sich nur mit farbabhängigen Plotstilen auskennt wird das evtl. schwer fallen, aber zunächst sollte man prüfen welche Plotstile in der Kundendatei genutzt werden. (BTW , hast du keine Plotstiltabelle vom Kunden erhalten?) Aufgrund deiner Infos reicht die Angabe "monochrome.stb" nicht aus, das ist eine Plotstiltabelle, kein Plotstil. Wenn wir raten sollen, dann könnte man davon ausgehen das kein Plotstil außer Normal verwendet ist, aber das wäre nur anhand deiner Monochrome.stb Bemerkung geraten. Du könntest auch direkt beim Kjnden um Hilfe bitten, diejenigen welche benannte Plotstile benutzen kennen sich für gewöhnlich mit AutoCAD und Plotstilen gut aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2020 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
