  AutoCAD Mechanical
  Verschwundene Elemente in AcadM Zeichnungen
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Verschwundene Elemente in AcadM Zeichnungen (940 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 12. Mrz. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert uns immer wieder mal, dass in Acad Mechanical 2018 Zeichnungen beim Öffnen keine Positionsnummern, Schweißsymbole, etc. mehr zu finden sind.
Öffnet man diese Zeichnung in Acad 2018 oder AcadLT, oder einem DWG-Viewer, sind die Elemente noch vorhanden, nur in AcadM sieht man diese nicht mehr.
Schaut man sich die Datei genauer an, sieht es so aus als wäre diese mit Acad/AcadLT 2013 gespeichert worden, was eigentlich nicht sein kann.
Wir haben jedoch durchaus AcadLT2018 im Einsatz.
Wie kommen wir der Ursache für den Fehler auf den Grund?
Wie können wir das Problem künftig vermeiden?
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg2!
- Das hört sich für mich nach einem verstellten Speichern Unter Format an! Schaue doch einmal bitte unter
Code:
OPTIONEN
- Karteireiter "Öffnen und Speichern"
Da sollte das "AutoCAD Mechanical 2018" Format eingestellt sein. Siehe Screenshot anbei...
Grüße Peter
"Du kanns zaubere" mit AutoCAD und spezialisierten Toolsets!
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 16. Mrz. 2020 editiert.]
