Thema: Werkzeuglatte verselbständigt sich (434 mal gelesen)
daLutz Mitglied Starmonteur :-)
 Beiträge: 28 Registriert: 05.05.2016 WIN7, ACAD2018, SW2018 WIN10,AM2020,IV2020
erstellt am: 12. Sep. 2019 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hätte da gern mal ein Problem... Habe alle "überflüssigen" Paletten gelöscht, so das nur noch eigene zu sehen sind. Schließe ich ACAD und starte es neu, werden zusätzlich 11 neue, leere Paletten geladen. Habe das schon mehrfach wiederholt, immer gleiches Ergebnis. Gibt es irgendwo eine Einstellung die falsch gesetzt ist? Ciao Lutz ------------------ Wenn ich nicht gleich auf Antworten reagiere, bitte nicht böse sein...proBiere immer erst aus bis zur Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 19656 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Sep. 2019 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daLutz
erstellt am: 13. Sep. 2019 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, nein, die heißen alle "Neue Palette" und sind komplett leer. Als wenn ein Script/ Macro läuft: Prüfe beim Start ob 11 leere Paletten vorhanden sind oder lege sie an. Ciao Lutz ------------------ Wenn ich nicht gleich auf Antworten reagiere, bitte nicht böse sein...proBiere immer erst aus bis zur Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daLutz
Ohne Acad zum testen (Urlaub) fällt mir da nichts bekanntes ein. Wäre es an meinem Rechner so würde ich den Inhalt der AcCatalog (oder so ähnlich) prüfen welche über die eingetragenen Pfade für Werkzeugpaletten erreichbar sind. Falls dort Einträge sind die ins Nirvana führen: Säubern (händisch). Sind Ascii Dateien wie xml im Aufbau. Aber bekannt kommt mir das nicht vor, da muß dann noch ein anderes Problem vorhanden sein. Sorry. Urlaub :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cadffm, werde heute mal schauen was ich in dieser Richtung finde. Darf nur ein Pfad für die Werkzeugpaletten angelegt sein und Unterordner, falls vorhanden, werden automatisch auch durchforstet? Danke & Ciao Lutz ------------------ Wenn ich nicht gleich auf Antworten reagiere, bitte nicht böse sein...proBiere immer erst aus bis zur Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2019 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich nochmal. Hat sich alles aufgeklärt...war ein zweiter Pfad angelegt in dem (Ordner) diese ominösen "Neue Palette" - Register waren: wie die da hin kamen...keine Ahnung. Habe alle im Explorer gelöscht und jetzt iss gut. Danke an alle die sich damit beschäftigt haben. Ciao Lutz ------------------ Wenn ich nicht gleich auf Antworten reagiere, bitte nicht böse sein...proBiere immer erst aus bis zur Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
