| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anmerkungssymbol DIN (1628 / mal gelesen)
68ermustang Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 24.02.2009 Autodesk Inventor Professional 2023.2.1 Autodesk AutoCAD Mechanical 2023.1.2 GAIN Collaboration ------------------------------------------ Microsoft Windows 10 Pro Intel Core i7-10700 48 GB Ram NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forengemeinde, wir haben ein Update von AutoCAD Mechanical 2014 auf Version 2019 erhalten. Frage: In Version 2014 erschien beim Doppelklick auf einen erstellten Führungslinienkommentar das Fenster Anmerkungssymbol DIN, bei dem man z.B. das Symbol umkehren oder die Ausrichtung der Führung festlegen konnte, siehe beigefügtes Bild. Ich schaffe es nicht, mir dieses Fenster über Doppelklick, Rechtsklick, Einstellungen, usw. in Version 2019 anzeigen zu lassen. Was mache ich falsch, oder ist da eine Systemvariable nicht richtig gesetzt? Gruß, 68ermustang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Es würde sicher auch merkwürdig erscheinen Die kontextabhängige Registerkarte in der Multifunktionsleiste einzublenden und zugleich das alte Dialogfeld, denn in dem Miment kann man die Multifunktionsleiste überhaupt nicht bedienen - wo wäre da der Sinn? Das Dialogfeld gibt es weiterhin an Board für den Fall man nutzt die Multifunktionsleiste nicht (= MF geschlossen/MFLEISTESCHL). Die Kontext-Registerkarte kann man natürlich auch deaktivieren, allerdings ist mir nicht bekannt wie man Mech davon überzeugen soll stattdessen den alten Dialog zu zeigen. Abgesehen von einem Eingriff über Programmierung. Oups, Bild vergessen. Ich hatte ein Foto für dich
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Ich sehe dein Bild, bin aber nicht sicher wovon du sprichst. Meinst du den Werkzeugkasten für die (M)Textformatierung? Wenn dir der angebotene Inhalt der kontextabhängigen Registerkarte oben nicht ausreicht? Dann kannst du den Werkzeugkasten bei MTextformatierungen wie auf deinem Bild zu sehen einschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann die Schaltfläche "Führungslinienkommentar" nicht sehen. Mir ist grundsätzlich egal, ob ich mit einem separaten Dialogfenster wie in Version 2014 arbeite oder mit der Menüleiste. Allerdings ist beides bei mir nicht vorhanden.
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
DAS ist jetzt aber ein anderen Problem, oder ??? Verwirrend zudem die Schaltfläche an der selben Stelle ist wie in 2014. Damit diene Antwort für mich einen Sinn ergibt muß ich annehmen du redest von der kontextabhängigen Registerkarte, auf die ich oben bereits eingegangen bin und dazu einen Screenshot bereitgestellt habe? Es würde mich aber stark wundern wenn diese bei dire nicht erscheint während der Bearbeitung des Führungslinienkommentar. Schlechte Kommunikation, vielleicht liegt es an Sonnenwinden, sorry
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
@68ermustang Große Bitte im Namen aller die jetzt und in der Zukunft Themen lesen wollen in denen du Dateien bereitgestellt hast: Bitte vergebe vernünftige Dateinamen, zumindest EINDEUTIGe. Auf CAD.de hat jeder User EINEN Dateiordner, und in einem Dateiordner können keine zwei Dateien mit identischem Namen+Extension Co-existieren. Wie du oben bereits sehen kannst: Du hast den Hinweis auf das Überschreiben ältere Anhänge bereits ignoriert und den Thread Teilweise zerstört, denn der Bildanhang aus Post#1 passt nicht mehr. Datum+laufende Nummer oder Klartext, schon ist man safe. DANKE
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so oder so das gleiche Bild: Es zeigt, dass kein Dialogfenster erscheint und auch keine Schaltfläche "Führungslinienkommentar". Somit habe und sehe ich derzeit keine Möglichkeit, mein Symbol in gewohnter Weise zu bearbeiten. Idee für die Lösung? [Diese Nachricht wurde von 68ermustang am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
ok. Damit deine Antwort Sinn ergibt nehme ich an du redest von der kontextabhängigen Registerkarte welche ich oben angesprochen und im Bild gezeigt habe? Wie gut kennst du/ihr euch aus? 1. Einstellungen sichern - Da ich Null Ahnung von eure Einrichtung habe: Gut aufheben! C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AutoCAD Mechanical 2019 - Deutsch (German)\Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren\AutoCAD 2019 Einstellungen exportieren - AutoCAD Mechanical 2. Mechanical zurücksetzen Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen - AutoCAD Mechanical Die Frage nach dem sichern ist nun egal, wenn Punkt1 nicht übersprungen wurde. Klappt es nach dem zurücksetzen? Wer mehr Einblick hat in die Benutzeranpassung:
Befehl: ABI und dann entsprechend des Anhanges einrichten
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2019 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 68ermustang
Dann macht das Sinn (keine Kontextabhängige Registerkarte zu sehen in dem Moment der Bearbeitung) Möglichkeit1 Wie oben genannt, Einmal Mechanical zurücksetzen - denn wer weiß was noch alles nicht stimmt. Möglichkeit2 Alles so belassen wie es aktuell ist und nur diesen einen Punkt reparieren. Dafür muß du dem Status der kontextabhängigen Registerkarte die passende Registerkarte zuordnen. In meinem Bild habe ich einen roten Pfeil auf den Knoten gesetzt in dem du die Registerkarten der AMPP Anpassungsdatei findest. Den Namen der benötigten Registerkarte kannst in meinem Bild ablesen. Das hinzufügen sollte per Drag&Drop funktionieren. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe kein Plus und daher auch keinen Unterpunkt zu Führungslinienkommentar IPE aktiv. Siehe Bild. [...] Dafür muß du dem Status der kontextabhängigen Registerkarte die passende Registerkarte zuordnen. [...] Ok, wie geht das? [...] Das hinzufügen sollte per Drag & Drop funktionieren. [...] Ich kann via Drag & Drop gar nichts irgendwo hinschieben
