  AutoCAD Mechanical
  Bestimmte Bereiche aus einem Dateinamen in Zeichnungsrahmen importieren
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bestimmte Bereiche aus einem Dateinamen in Zeichnungsrahmen importieren (1084 mal gelesen)
Tom60
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von Tom60 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom60
erstellt am: 01. Jul. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage,
Ist es möglich bestimmte Bereiche eines DWG Dateinamens in ein Schriftfeld zu importieren?
Z.B. Dateiname : 123456_xyz_54321_zyx.dwg
Jetzt will ich im Zeichnungsrahmen ein Feld haben in dem z.B. nur ein Tail des Dateinamens importiert wird, nehmen wir "123456"...
Den kpl. Dateinamen hole ich mir mit Attribute->Schriftfeld-> Dateiname
das wäre dann "%<\AcVar Filename \f "%fn6">%"
Kann man hier auch Bereiche festlegen mit diesem Code?
Und generell mal gefragt,
kennt jemand ein gutes Buch wo solche Sachen etwas genauer erklärt werden?
Lisp Macros VBA usw. ?
Windows 10
AutoCAD Mechanical 2018
Peter1969
Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von Peter1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1969
ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau),
AutoCAD Mechanical 2021
Windows 10 Pro 64Bit
NVIDIA Quadro K2200
Intel Core i7
16GB RAM
Evoluent VerticalMouse C
3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom60 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-Attribut-DWGNAME-6.dwg
Hallo Tom60!
Da mich das Thema beschäftigt hat, habe ich mir kombinierte DIESEL-Ausdrücke angeschaut und folgenden DIESEL-Ausdruck in der Attribut-Definition erzeugt:
1) Schriftfeld einfügen
2) Schriftfeldkategorie: Andere
3) Schriftfeldname: Diesel-Ausdruck
4) Diesel-Ausdruck: $(substr, $(getvar, DWGNAME),1,6)
Siehe Screenshot und Datei anbei.
Anmerkung: Wenn "Datei Speichern Unter" ausgeführt wird, muss ein Regen erfolgen!
Zum Thema DIESEL-Ausdrücke hier noch der LINK:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-76B3F3D3-6B9A-43E7-BE2C-D4B39AC3FBCF
Grüße Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter1969 am 03. Jul. 2019 editiert.]
Tom60
Projektierer
erstellt am: 03. Jul. 2019 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt.
Die Zahlen am Ende des Codes sind die Positionen im Dateinamen wo die Daten abgegriffen werden.
Super
Vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe!
Windows 10
